Ariston Li570 Duo Si Blocca Subito Con Led 4 E 6
ciao a tutti, riga orizzontale, alimentazione 24v finale presente, manca drive però al pin 18 dell'ic201 è presente,quando col tester misuro la tensione al collettore del finale riga,con un puntale a massa e mentre tocco con l'altro il collettore il quadro per un attimo apre regolarmente ,già sostituito finale vert. senza risultato
grazie ,Pilè
  • 6 years later...
ciao a tutti
mi sono appena iscritto a questo interessante forum ed ho subito un problema da sottoporvi e cioè:
come da titolo ho da un pò di anni una lavastoviglie ariston li670 duo da un pò di tempo si ferma con tutti i programmi subito dopo la partenza con accensione led 4e6 dò alcuni dettagli
1-appena parte esegue lo scarico
2- finito lo scarico inizia il carico
3- dopo poco sempre durante il carico prima che parta la pompa si accendono i led 4e6 quindi parte di nuovo lo scarico e si blocca
fino poco fa spegnevo si resettava ripartivo e tutto era ok,ora invece non ne vuole sapere
premetto che un tecnico mi ha detto che è la pompa di lavaggio che va in errore ed è da sostituire,
però ho pensato e ripensato alla fine dopo vari tentetivi ho scoperto che se quando carica l'acqua apro lo sportello e aggiungo "a mano" un pò di acqua (circa 1 litro) e chiudo, il lavaggio parte regolare solo che devo farlo ogni qual volta carica acqua durante il programma altrimenti si blocca!
quindi io escluderei la pompa anche perchè i risultati a fine lavaggio sono ottimi sarei più propenso a pensare che sia il livello dell'acqua,voi che ne pensate ?c'è uno strumento che rileva il livello? sapete dirmi come intervenire?
scusa l'ignoranza,significa che devo cambiare quella scheda? sai dirmi dove la posso trovare quanto può costare e dove è posizionata grazie
Se ha 7 led, dovrebbe essere il "codice 5".
La scheda è ok, e ti segnala che fa fatica a prendere acqua.
Oltre al pressostato, che a condizioni normali avvia la pompa mentre carica ad un certo livello e chiude l'elettrovalvola quando il livello è raggiunto, ci dovrebbe anche essere un flussometro.
O la pressione idrica è bassa (magari i filtrini alle estremità del tubo di carico sono un po' intasati), oppure il pozzetto è così sporco da ingannare il pressostato che non "chiude" quando deve (o quest'ultimo è difettoso), ma secondo me l'acqua traboccherebbe fuori, oppure... senzasperanza.gif
Se ne ha 6, invece, il codice è il 10: non riscalda l'acqua.
Sicuramente, comunque, si risolve. E, ripeto, la scheda è sicuramente ok (si trova, comunque, dentro la porta).
intanto ti ringrazio per le risposte,poi ti confermo che ha 7 led e che ho già provveduto a cambiare il filtro all'inizio del tubo e ho addirittura tolto quello che c'è integrato all'elettrovalvola per capirci quello che si vede svitando il tubo dell'acqua dall'attacco sulla lavastoviglie,da quello che mi dici penso che la cosa più probabile sia quindi il pressostato dato che è lui che comanda la partenza della pompa,sai dirmi se si può regolare la taratura? o se si compra già tarato
ho provato anche ad aprire l'acqua con il tubo lato attacco lavastoviglie staccato e la pressione è buona
scarterei l'ipotesi del pressostato che non chiude in quanto come dici tu dovrei avere il problema inverso cioè troppa acqua
ok problema risolto ! era proprio colpa del pressostato o per meglio dire il pressostato ,pur essendo efficiente, non poteva funzionare a causa di residui che non trattenuti dal filtro hanno ostruito una specie di piccola camera sul fondo della vasca( non visibile osservando dalla porta della lavastoviglie )su cui è attaccato il tubetto di gomma che va appunto al pressostato,
in pratica ho rimosso il fianco destro e localizzato il pressostato ho sfilato il tubo di gomma dallo stesso ed ho soffiato a bocca dentro il tubo verso la vasca già così qualche residuo è uscito poi ho preso il compressore e tenendo una pressione non troppo elevata ho soffiato nuovamente nel tubo verso la vasca ed è uscito l'impossibile! dopo aver pulito il tutto l'ho provata e con grande soddisfazione funziona ,alla faccia del tecnico che voleva sostituirmi la pompa :thumbdown: :thumbdown: ...130 euri di preventivo per la sola pompa più le ore di lavoro ,fortunatamente non tutti si comportano così
