Lavatrice Candy modello ipx4 - resistenza bruciata
nataleriparazioni
buona sera ragazzi ho una lavatrice candy con scheda elettronica modello ipx4 praticamente e arrivata al mio laboratorio. o controllato la scheda e o notato subito una resistenza carbonizata e non capisco che valore ha per andarla a comprare un consiglio da voi magari tramite scheda che resistenza e per comprarla, allora la resistenza sulla scheda e posizionata vicino ai rele posizione r121 mi affido a voi speriamo bene
nataleriparazioni
ragazzi come posso risalire alla resistenza mi date qualche consiglio per favore, la scheda costa molto ho e un prezzo abbordabile che mi dite grazie buona serata wallbash.gif
nataleriparazioni
ragazzi come faccio ad andare a risalire a questa maledetta resistenza sto uscendo pazzo
nataleriparazioni
ragazzi un consiglio non ce magari gia qulcuno ce passato con questa scheda candy o pure qunto costa la scheda per favore worthy.gif
senzasperanza.gif calma Natale... calma!
4 post !! e se non risponde nessuno e perchè nessuno sa o può risponderti...
nataleriparazioni
ciao sono stato pesante mi terro aggiornato con voi techinici scusa la scheda non si trova dove la posso trovare ragazzi worthy.gif
Nataleriparazioni, perdonami, ma nei post un poco di punteggiatura non guasterebbe, aiuterebbe a far meno fatica a leggere il post. wink.gif
nataleriparazioni
ciao si lo so ci provero ragazzi mi questa resistenza mi sta facendo uscire pazzo. in qualche foto della scheda non si vede che resistenza e grazie senzasperanza.gif
nataleriparazioni
scusate ragazzi dove la posso trovare la scheda se costa poco
Ciao nataleriparazioni.
Ti ricordo per l'ennesima volta di inserire il modello dell'apparecchio nel titolo della discussione e non al suo interno.
Questo per evitare lavoro e, quindi, inutile perdita di tempo ai moderatori !
Non è la prima volta che ti viene richiesto un minimo di collaborazione ma, a quanto pare, sembra che a te interessi solo e solamente l'aiuto da parte degli utenti.
Spero che presto inizi a dare anche tu un contributo al fine, tra l'altro, di ottenere un aiuto più mirato possibile.
Grazie.
nataleriparazioni
ciao fulvio io lo messo marca e modello della discussione e io anche o dato una mano forse non tene sei accorto
Ciao natale
Premetto io non sono un elettronico, però qualcosa ne capisco,
1° sei sicuro che sia una resistenza o “un diodo, o altro”
2° se si è una resistenza, prova : togli la R bruciata, alimenta la scheda, misura la tensione sui punti del collegamento della R, “togli tensione” segui il circuito, vedi cosa alimenta la R, se come dici alimenta un relè, vedi la tensione della bobina, poi calcola la R per la caduta di tensione.
Ammesso non sia cosi “e sbagliamo il valore di R” brucia la R e la torni a cambiare.
Penso sia un po’ dura trovare una scheda uguale, e trovare una persona che cerchi il valore di R senza avere un confronto visivo sul esatta individuazione
nataleriparazioni si vedono i colori della resistenza? se non si vedono prova a fare quello che ti ha detto manfranc, anche se potresti anche non leggere nessun valore di tensione sul tster anche se alimenti la scheda perche' la resistenza potrebbe trovarsi in un circuito che viene alimentato a seconda che si attivi una qualche funzione della lvt
perche' non posti una foto della scheda?
nataleriparazioni
ciao ora metto la foto della scheda i coloro che riesco a distinguere di sotto nero e di sopra oro e gli altri due colori colori non si vedono
nataleriparazioni
ragazzi voglio mettere la foto con imaginek pero mi richede la passowor come faccio a metterla
istruzioni in MP
Non so leggere i valori dai colori.
Comunque io ho una scheda della CBD 70 che ha, in sequenza ponendola nella stessa posizione di quella della tua foto, da sinistra verso destra, alla posizione "R121" (dovrebbe corrispondere):
rigo dorato
un bello spazio
due righe nere
Modificato: da 27dff
nataleriparazioni
ciao io quello che vedo di questa resistenza vedo dorato, e per ultimo marrone pero nel mezzo non si vedono sono bruciate non si distinguono che mi consiglio per fare una prova senzasperanza.gif
nataleriparazioni+23/02/2012, 23:46--> (nataleriparazioni @ 23/02/2012, 23:46)
Natale... t'avessi sotto mano qualche volta mi verrebbe voglia di strangolarti... rolleyes.gifwallbash.gif
Le schede sono di base tutte uguali: cambia la programmazione della memoria!
La resistenza che ti si è bruciata lo vedo anch'io dalla tua foto che non si vede niente!!!
Ha in mezzo due righe nere: e fidati ogni tanto! wink.gif
rolleyes.gif però fa tenerezza, se c'abbiamo provato in tanti e in tanti modi a farlo diventare più comprensibile quello che scrive ma non ci siamo riusciti evidentemente tra le righe c'è un disperato bisogno di... comprensione wink.gif
Diomede piu' che un disperato bisogno di comprensione a me sembra che abbia bisogno di un disperato bisogno...di traduzione dal natalese all'italiano
io mi sto attrezzando
trik=triac
agliuto=aiuto
nataleriparazioni
ciao ragazzi dopo tanto tempo o ripreso con la candy cambiata la resistenza funsiona due minuti e si brucia di nuovo che mi conviene fare e che controlare
Sei sulla buona strada, nel senso ora dovresti “seguendo il circuito” andare ad individuare a quale componente o componenti questa fa capo, uno o più di questi senz’altro è in corto
:thumb_yello:
