Lavatrice: Il motore non fa girare il cestello
Del_user_163717
ciao a tutti
chiedo un aiuto per risolvere un problema riguardo la mia lavatrice.
Il motore non fa girare il cestello.
Ho cambiato il condensatore.Ho provato a far andare il motore separatamente dalla lavatrice: funziona, il motore gira.
Ma quando installo il motore nella lavatrice, questa carica/scarica acqua ma non gira. Non fa rumori strani.
Ho controllato anche la scheda elettronica: c'erano due relay. Uno era a posto, ma l'altro aveva una punta staccata. L'ho riparata con il saldatore. Li ho misurati con il tester e mi danno lo stesso valore entrambi.
Cosa puo essere?
grazie :
senzasperanza:
ciao youni80,mi chiedevo se e una lavatrice a spazzole o con il condensatore,
secondo me e a spazzole visto che hai parlato di una scheda e di un rele'.poi come ai provato il motore,controlla l'elettroserratura,e la resistenza.
poi facci capire di che tipo e che modello si tratta. saluti da enzo
Ciao youni80 e benvenuto.
Non solo non hai specificato marca e modello della tua lavatrice, ma sappi che non è carino titolare una discussione con parole tipo: aiuto, hep, help me, ecc...., ma va fatto specificando MARCA, MODELLO E DIFETTO.
Grazie.
Ciao ragazzi: c'è qualcosa che non mi quadra...
Parla di aver cambiato il condensatore (e quindi ha il motore ad induzione) ma poi dice di aver controllato la scheda con il relè di avviamento: ma non ce l'hanno solo quelle a spazzole la scheda con i triac/relè di pilotaggio motore ecc.?
O mi sbaglio?
Ciao,
Davide
sad.gif non ditemi che è l'ennesima cachemire!? Scheda REMCO che comanda motore induzione
Del_user_163717
Ciao enzo, la lavatrice è una Zerowatt CM 768 SS.
Il motore ha 2 spazzole e c'è il condensatore.
Il motore l'ho provato così
sia montato sulla lavatrice, sia libero. Funziona in entrambi i modi.
Dove la trovo l'elettroserratura? E che resistenza devo controllare?
Saluti, youness
Non solo non hai specificato marca e modello della tua lavatrice, ma sappi che non è carino titolare una discussione con parole tipo: aiuto, hep, ., ecc...., ma va fatto specificando MARCA, MODELLO E DIFETTO.
Grazie.
La mia discussione non era titolata con queste parole: aiuto, hep, ., ecc....
Ho cercato solo una spiegazione da parte vostra.
Ciao youni80,
scusa ma c'è ancora qualcosa che non mi quadra: come fa il tuo motore ad avere spazzole e condensatore insieme??
Non mi risulta che, proprio tecnicamente parlando, possa esistere un tale motore...
Controlla bene che il condensatore cui ti riferisci non sia quello antidisturbo. Puoi fare una foto di quest'ultimo?
Ciao,
Davide
Modificato: da Davide Fabrici
Ecco infatti... :( condensatore sarà quello antidisturbo e sicuramente c'è da cambiare le spazzole a quel motore e nient'altro! E se nemmneno così funziona allora è il timer (ibrido?)
Se il condensatore di cui parli è montato in alto, vicino a dove parte il cavo di alimentazione per l'allacciamento alla rete elettrica, allora quello è il filtro antidisturbo e non ha nulla a che fare con il classico condensatore da motore che, sui motori a spazzole, è assente perchè si tratta di un'altra tipologia di motore (a collettore, nel tuo caso, anzichè a induzione)! Controlla la lunghezza delle spazzole (una volta smontate): se è inferiore ai 2 cm è molto probabile che siano loro la causa del mancato avviamento (a vuoto ovviamente sforza di meno e quindi parte).
Del_user_163717
Ciao youni80,
Ciao,
Davide
Ciao Davide,
il condensatore di cui parlo è montato in alto, vicino al collegamento alla rete elettrica.
Forse è come dici tu: è l'antidisturbo, anche da quello che ha scritto FuzzyLogicDD.
è come dici tu...
Ora controllo le spazzole...
Grazie per la disponibilità
L'ho detto o non l'ho detto io che c'era di mezzo una scheda REMCO!?!?!? Solo che questa è per il comando motore universale (a spazzole, che sono comunque corte e da sostituire!) e il condensatore nella foto come già detto è quello antidisturbo
Modificato: da Diomede Corso
Ciao youni80.
No? Forse non lo ricordi, altrimenti che motivo avrei avuto a ricordartelo? :smile:
Del_user_163717
o forse perche non sai leggere !!!
Hei! Niente polemiche personali, specialmente con i moderatori!
Datti una ripassata al regolamento, per favore. Non costringere lo staff ad adottare nei tuoi confronti provvedimenti "disciplinari", è sempre un'azione non simpatica anche per chi li deve adottare.
Del_user_163717
Mi spiace ma la polemica non l'ho iniziata io. La mia discussione si intitola:
Non mi sembra di aver usato le "parole proibite".
Do perfettamente ragione al moderatore che ha scritto di specificare marca e modello. Ho richiesto l'aiuto da parte del forum per un problema. Ringrazio tutti coloro che hanno cercato di aiutarmi. Ma non capisco questo accanimento per parole che non ho usato se non per scrivere il mio primo messaggio, NON il titolo della discussione!
Quando Fulvio Persano scrive: non è carino titolare una discussione significa che nel titolo non ci devono essere certe parole. Siccome non ho usato queste benedette parole per la ma discussione non vedo il senso di questa polemica.
Adottate pure provvedimenti disciplinari se lo ritenete opportuno. A me non cambia proprio nulla! Forse è meglio che chiami un tecnico per risolvere il problema piuttosto che avere altri problemi su un forum!
Ringrazio comunque tutti coloro che mi hanno dato preziosi consigli. Grazie
Ciao youni80.
Che carino che sei...... :smile:
Adesso si intitola così,semplicemente perchè è stato modificato il titolo nel momento stesso in cui te l'ho fatto notare.
Quale polemica? Quella che hai iniziato e portato avanti tu ?
Io, ho semplicemente fatto rispettare il Regolamento che, sicuramente, hai solo sottoscritto e non letto attentamente.
Condivido in pieno il tuo pensiero. :smile:
Del_user_163717
Mi spiace ti sbagli proprio. Io l'ho titolato così e così è rimasto. Perchè avrei dovuto modificarlo?sono entrato in questo forum per risolvere un problema non per mettermi a discutere su queste cose.
Se avessi scritto qualcosa di errato avrei chiesto scusa immediatamente.
Ho letto il regolamento. Se poi tu hai letto una cosa al posto di un'altra non è un problema mio. Io sono in buona fede, tu non so..
Io ho ammesso di aver dimenticato alcune cose, tu? Hai il coraggio di dire che forse hai visto una cosa al posto di un'altra?Ciao
Adesso mi sembra che tu stia esagerando un tantino con la tua arroganza.
Non ti permetto di proseguire oltre.
Sicuramente non hai ancora capito il meccanismo della discussione che hai volutamente modificato in polemica.
Il titolo della discussione, è stato modificato dal sottoscritto e non da te. E' chiaro o no?
Spero lo sia una volta per tutte.
Se hai letto il regolamento, ma dubito fortemente, visto che continui a polemizzare con il moderatore, ti invito a farlo ora, oltre che a misurare le parole ed abbassare il tono.
Discussione chiusa !
Del_user_163717
Mi sembra che quello arrongante sia tu. Inivito te ad abbassare i toni perchè fino ad ora non li ho alzati. è chiaro o no anche per te? (uso il tuo stesso linguaggio così ci capiamo). Mi sembra che tu sia intervenuto in questa discussione solo per fare polemica e non hai dato nessuno spunto per risolvere il problema.
Per me la discussione e anche la partecipazione a questo forum finisce qui.
:( per un titolo!? Andiamo al dunque...io comunque ti dico ancora.. sussurrandotelo nell'orecchio...spazzole :senzasperanza:
Del_user_163717
ciao Diomede Corso
ho portato le spazzole in un negozio di ricambi e mi hanno detto che non sono così consumate da cambiarle.
Domani viene un tecnico, ti farò sapere.
Grazie, sei sempre disponibile e gentile!
Ciao youni80.
Non meriti nessun tipo di risposta o di rispetto.
Ciao Diomede.
:( per un titolo!?
Non proprio,ma per il comportamento tenuto da "certi" utenti ai quali è sempre bene far capire come stanno le cose e che le regole vanno oltremodo rispettate. :smile:
Ospite
