Lavatrice Ariston At82 - non scalda acqua
lavastoviglieman
Ciao a tutti . Volevo porre il seguente quesito. La lavatrice in questione non scalda l'acqua alla temperatura impostata. mi spiego se metti lavaggio 1 e temperatura max l'acqua resta tiepidina. Collegando il volmentro alla resistenza noto l'impulso del rele che la alimenta per un periodo neanche tropppo lungo poi stacca ma l'acqua non è bollente. Provo a sostituire la termica ? grazie per ogni risposta
Sarebbe bello, utile e conforme al regolamento indicare la marca ed il modello della "lavatrice in questione...
gorman+23/02/2012, 21:18--> (gorman @ 23/02/2012, 21:18)
Ariston At82 senzasperanza.gif è nel titolo
lavastoviglieman
Nel frattempo ho sostituito il rele della resistenza e rifatto saldature fredde sul circuito in prossimità dei rele. NULLA è cambiato , lava ma non scalda come dovrebbe .la temperatura dell'acqua con termostato impostato sul max non supera i 35 gradi
lavastoviglieman
ciao sono sempre alle prese con la lavatrive ariston at82 che non scalda l'acqua. O meglio l'acqua si scalda ma non raggiunge la temperatura impostata.
Modificato: da Luca Bettinelli
Modificato titolo discussione
ciao sarebbe utile sapere se hai provato a misurare la temperatura che raggiunge la resistenza magari con un termometro elettronico alle varie impostazioni
ti consiglierei di fare delle prove che potrebbero esserti utili nella ricerca guasti
1) misurare con un tester la tensione che arriva alla resistenza quando e' in funzione
2) misurare con un tester la funzionalita' del sensore di temperatura, per fare questo collega ai suoi capi i puntali del tester e misura la resistenza del sensore ntc a temperatura ambiente, e quando l'acqua viene scaldata
3) misurare con tester la resistenza del sensore ntc riscaldandolo con un phon
4) controlla pure il corretto funzionamento della manopola/selettore di temperatura
tutte queste prove sarebbero piu' complete se potessi aggiungere le letture delle varie temperature con un termometro elettronico
dovessi dare una diagnosi a priori ti direi che potrebbe essere un problema causato appunto dal sensore di temperatura o dal processore della scheda elettronica
lavastoviglieman, non postare più di una discussione per lo stesso problema ma stai su una unica, questa.
