Inserito: (modificato)
Ho problemi con la lavatrice...a fine lavaggio trovo sempre i panni molto caldi, nonostante usi il detersivo direttamente nel cestello e doppia razione di ammorbidente dal contenitore apposito, i panni non prendono alcun odore anzi hanno proprio un cattivo odore.
Potete aoiutarmi?
Modificato: da ireamica
Smonti il tubo di carico acqua e pulisca il filtrino presente dietro la lavatrice, pulisca il filtro e faccia fare alla lavatrice un bel ciclo a 90° con un bicchiere di varechina.
Tutto tornerà alla normalità.
Non sappiamo età, marca e modello della lavatrice, quindi non possiamo essere priù precisi, per capire come si comporta tutte le volte che carica acqua, sia in lavaggio che nei risciacqui... senzasperanza.gif
È stata posta una domanda molto generale e direi tecnicamente incompleta, quindi... risposta più generale e incompleta di quella che ho dato si muore biggrin.gif
E poi...
... a mio parere questa è una pessima soluzione.
Il cattivo odore è sinonimo di qualcosa che non va, come minimo problema di muffa, ovvero soliti detersivi liquidi del diavolo e temperature di lavaggio glaciali.
Se le condizioni e le abitudini di lavaggio sono pessime, tentare di camuffare la puzza con doppia razione di ammorbidente non serve assolutamente a nulla senzasperanza.gif
  • 5 months later...
ho avuto un problema simile perchè qualche genio di idraulico a collegato il carico acqua della lavatrice al rubinetto dell' acqua calda, dopo aver vaporizzato un po' di guardaroba mi sono accorto che qualcosa non andava.
