Lavatrice Bosch Xx5-Durante il lavaggio si blocca e lampeggiano i led "LAVAGGIO" + "RISCIACQUO
vitocentroassistenza
Salve a tutti,
ho un problema con una lavatrice Bosch mod ClassiXX5 e-nr WAA20160IT/01.
Durante il lavaggio si blocca e lampeggiano i led "LAVAGGIO" + "RISCIACQUO".
Qualcuno saprebbe darmi una soluzione?
Grazie, Saluti
MASSIMO
Ciao, dovrebbe essere un problema all'elettroserratura.
Quando avvi il programma controlla di chiudere bene l'oblò e vedi se dopo qualche secondo che hai avviato il programma se l'oblò si apre. Se questo accade, probabilmente è da sostituire l'elettroserratura.
Anch'io pensavo fosse un problema all'elettroserratura, quindi l'ho ponticellata senza alcun risultato.pensi che debba per forza cambiarla?
grazie per la tua disponibilità!
Saluti,
MASSIMO
Sinceramente, così a memoria non mi ricordo come sono i contatti dei morzetti, ma credo che basti controllarla hommicamente e controllare se arriva la tensione dalla scheda PCB!!
ciao hai controllato la lunghezza delle spazzole?
xdiego6525 dove trovo i codici guasto bosch?
Si, l'ho controllata
le spazzole non sono del tutto consumate, sono poco meno della metà.Cosa potrei controllare ancora?
Grazie.
Per Gaetanus:
Questi codici errori ce li ho io, me li sono segnati in un documento con una lavatrice che ho avuto e che gli ho simulato dei problemi... se ti servono te li posso inviare.
Per Vitocentroassistenza:
Secondo me dovi sostituire l'elettroserratura!! Ma quando avvii il programma l'oblò ti si blocca??
si grazie Diego6525 te ne sarei grato!
ho anche sostituito l'elettroserratura, lavora per 10/20 minuti e si blocca!!!!
quando si blocca che operazione stava facendo?
lo fa sempre allo stesso punto?
