Salve sono in possesso di una lavatrice Ariston AVSD88 e sul display compare una scritta F05 che non so cosa significhi. Sul libretto non c'è scritto niente è allora non so che fare . Grazie per l'aiuto. :P
ciao controlla il pressostato e la trappola d`aria. F5 vuol dire pressostato bloccato sul pieno.
ti consiglio di controllare il (filtro) controlla bene la ventolina della pompa poi prova a farla scaricare libera (dentro un secchio) poi controlla il soffietto della vasca di solito si intasa quando si lavano tappeti con il fondo antiscivolo fammi sapere PS confermo f05 problemi di livello acqua
Ok grazie questo fine settimana provo a guardare un po i vostri suggerimenti e metterli in pratica grazie .
