Ciao ragazzi eccomi ancora!! :P
ho un problema con la lavatrice in oggetto.
Praticamente se metto la manopola del selettore sullo stop la lavatrice non si spegne e i led restano sempre accesi!
Come regola dovrebbero spegnersi i led per poi scegliere un nuovo programma1
Siccome non si spengono io non posso scegliere il programma.
non so se sono stato chiaro.
Ho fatto riprogrammare anche l'eprom a bordo estraibile, ma niente da fare,sempre lo stesso!
Cosa potrebbe essere secondo la vostra esperienza?
qualcuno ha un manuale di serivizio?
Allego le foto della scheda:
Sarà una risposta stupida ma io cambierie il selettore. Se selettore e termostato sono uguali prova ad invertirli. Altrimenti se hai la bomboletta pulisci contatti gli darei una spruzzatina con quella.
alla fine è una sorta di potenziometro...
cioè gira all'infinito...
il codice è 280s0759
potrebbe essere questo il problema oppure è imputabile ad altro?
la sostituzione del selettore mi sembra doverosa almeno per ora sembra il primo indiziato
l'ho smontato anche il potenziometro e sembra buono..alla fine ha delle linguettne dentro!
sembrerebbe buono..
è fatto così:
http://zip.garant-ul.ru/res/
ma dove lo trovo??
se volessi testarlo?
come effettuare una prova con il multimetro?
e come fai a dire che e' buono se non lo testi?...devi misurare la resistenza tra due piedini e ruotare la manopolina dovrebbe darti un massimo in un verso e un minimo nell'altro
Se gira all'infinito non è un potenziometro ma un encoder, e la misurazione della resistenza darà sempre infinito; dovrebbe esserci un istante di continuità tra due piedini quando gli fai fare uno scattino.
raga sembrano buoni..
perchè mettendo i puntali sul centrale e sul piedino esterno, in posizione di "stop" sul multimetro mi da OL. (significa zero?) .. poi appena inizio a girare la resistenza parte da 0.1 kohm fino a circa 9kohm e poi torna sul valore OL. appena vado in posizione di "stop".
vanno bene vero?
sembrerebbe di si (in ogni caso potresti sostituirlo) ...quindi valore max 9 kOhm , minimo 0
cosa c'e' collegato al potenziometro?
gaetanus è un casino dal lato piste!
i 3 pin si collegano a tutti componenti smd.. sembra un labirinto!
prova a controllare i componenti e le piste ...io comunque il potenziometro lo cambierei comunque
il problema è controllare i componenti smd...
non saprei come testarli!
per la questione dei 2 encoder o potenziometri...
entrambi mi danno lo stesso valore di ohm,sia quello del termostato che quello del timer...quindi direi che non è guasto.
comunque ho invertito quello del timer con quello del termostato per vedere cosa succede.
La vedo dura. Sto pensando ad una prova molto empirica ma mi sembra l'unica strada percorribile. Allora, Ol significa circuito aperto, non zero. Quindi c'è qualche componente che tiene il circuito chiuso. In primis prova a dissaldare sul trimmer il piedino laterale con il quale hai misurato OL e prova ad accendere così. Se non funziona devi andare a ritroso, so che è un casino ma col tester in continuita ti aiuta a seguire le piste, e togliere un componente per volta, Togliere, provare, se non va rimetttere e staccare quello dopo. Io comincerei a togliere conponenti con tre piedini( se ci sono) che potrebbero essere transistor o triac. Altre strade non le vedo.
Massimo io li ho testati dissaldandoli dal circuito!
Non li dovevo dissaldare??
I triac li ho testati con il tuo circuitino e sembrano buoni! Sempre se l'ho costruito bene!! Hehe
dove hai letto questo?. I tre triac che si vedono sopra non possono centrare niente. Rileggiti bene il mio post sopra.
Oppure a ritroso guarda cosa è che comanda i led
I 2 componenti che fanno funzione di selettore e termostato, sono due semplici potenziometri senza fine corsa con "zero" centrale.Dalle prove che hai fatto sembrano ok.
Visto che sulla scheda dovrebbero essere presenti 2 microcontrollori(uno è quello siglato LE8580035 montato sulla schedina verticale, e l'altro è quello presente sul lato saldature della scheda sotto lo spacco rettangolare), mi viene da pensare che la funzione di questi potenziometri, sia quella di variare la tensione presente su 2 ingressi analogici di uno dei due microcontrollori.In base alla tensione presente su questi pin il microcontrollore capisce quale funzione o temperatura è impostata.
Come prima cosa, io rifarei un pò tutte le saldature (connettori-relè-etc) ed in particolar quelle dello schedino verticale sulla scheda principale, le saldature dell'oscillatore di colore azzurro posto a fianco del potenziometro termostato, e poi quelle della EEPROM(in pratica il componente a 8 pin montato sullo zoccolo).
Quando dici che hai fatto riprogrammare la scheda, intendi dire che è stata riprogrammata da un CAT Ariston/Indesit?
Riprogrammato l'eprom da un negozio di ricambi di elettrodomestici generico
Diomede Corso
... da quanto i generici hanno il firmware?!!? <_<
questi magari s trovano...il problema e' vedere se generico o cat riprogramma sul serio la scheda...
ciao a tutti..io ho sempre considerato il selettore un reostato quando la scheda non riceve il cambio di valore omico non agisce non ho mai tentato di riparare il tutto ma (anche se è cara ) di cambiare la scheda si recupera la eeprom esi risolve spero di essere stato d'aiuto ciao
