ho una lavatrice wirlpool awo 8087 mi da l'errore f07 che cosa devo fare ? e dove si trova il reset? aiutatemi grazie.
ma per resettarla cosa devo fare , e dove si trova il reset? grazie :wacko:
Diomede Corso
... sembra un problema al motore... provare a cambiare le....SPAZZOLE!?!?!?
Omissam... non so a cosa tu ti riferssi con il tuo ultimo messaggio, che ho tolto, in ogni caso, doveroso da parte mia, non avendolo fatto prima, ricordare a chi scrive che è sempre buona educazione e cortesia, come nella realtà nella virtualità, presentarsi, salutare e ringraziare, ma visto il tono della discussione, anche io mi associo alla freddezza nel rispondere.
Modificato: da Diomede Corso
chiedo scusa se non mi sono presentato , ma non mi sembra di essere stato scortese .ciao e scusate ancora... :worthy::(
Senza che ti offendi ma l'impresione che ho avuto ad ogni tuo messaggio(ovviamente ultimo escluso) è di uno che pretendeva istantaneamente una risposta esatta per sistemare all'istante la lavatrice perchè chi è qua è obbligato a dartela subito(la risposta) e precisa
non pretendevo nessuna risposta istantanea cercavo solo qualcuno che mi aiutasse.poi se tu non mi vuoi essere di aiuto ben venga ci sara'qualcunaltro a farlo ........cordiali saluti
Fulvio Persano
OK.
Adesso che ci sono state le scuse,spero che la discussione possa proseguire solamente su elementi prettamente tecnici. :smile:
F07 Errore unità di controllo motore L'unità di controllo centrale ha rilevato un corto circuito nell'unità di controllo del motore. Se si verifica un errore durante l'alta velocità di rotazione della porta verrà sbloccata dopo 3 minuti.
Le cause potenziali
• Controllare i collegamenti del cablaggio tra il Motor Drive e Motor Control Unit (MCU), e tra MCU e l'unità di controllo centrale (CCU)
• Controllare la MCU
• Controllare il motore di azionamento
• Controllare il cablaggio Wire
Sostituire il componente guasto.
Questo si trova sulla pagina che ti ho indicato. Come già detto controlla in primis le spazzole, poi cablaggi e saldature fredde sulla scheda. Che io sappia la procedura di rest non c'è o per lo meno, se non ricordo male, è poissibile farla solo dai centri autorizzati. In ogni caso dubito che un reset elimini la causa del tuo errore.
( so che dovrei stare zitto ma questa mi stà qua
.Se non volevo aiutare non ti davo neanche la pagina con gli errori che ho cercato apposta su internet.
se ha tempo, voglia, e gli gira) Modificato: da Omissam74
grazie x (=per) l'aiuto provero'................... :thumb_yello:
oh provato a pulire i carboncini ,che mi sembravano apposto ,il filtro e tubicini vari ma il risultato non è cambiato, quando vado per avviarla dopo 5 secondi lampeggia la triscia
dei vari giri.400,600.800,ecc.e appare l'errore F07.A questo punto penso proprio che chiamerò un tecnico,grazie a tutti per l'aiuto dato..... :toobad: :toobad: :toobad:
i carboncini non si puliscono...al massimo il collettore puoi pulire
devi solo vedere quanti centimetri fuoriscono dal portaspazzola
  • 4 weeks later...
Salve a tutti ,
spero che hai risolto,comunque F07 corrisponde al malfunzionamento del triac motore.pou' essere che il triac sia interrotto o non funziona correttamente,
e quindi la scheda non rileva i giri del mototre.
