Diomede Corso
Castor C488A, buonanima... ha fatto la stessa fine... purtroppo!!
Comunque non credo sia dovuto a cause diverse da qualche smacchiatore/solvente (come successe per la Castor), oppure alla solita presa sovraccarica oppure al cestello che disassato striscia sulla gomma, o peggio sulla placca resistenza... insomma non succede, ma lo fanno succedere quelle casalinghe disperate noncuranti della manutenzione che vuole una macchina....
da che ne ho capito sembra sia una fiammata partita dalla zona comandi..speriamo non si tratti di quelle baracchine a basso costo che ti lanciano dietro negli ipermercati..ad un mio amico è successa una cosa simile con una lavatrice di marca x presa in offerta..roba da mandare a fuoco tutta la casa
Anche una macchina a basso costo è costruita con componenti a norma, quindi probabilmente si spaccherà prima ma non ti esplode in faccia..
Il problema è che molti sottovalutano quanta corrente assorbe una lavatrice, ho visto lavatrici collegate con riduzioni da 10A, o collegate a prese multiple progettate per reggere non più di 1000W o ancora (la più bella) una 'prolunga' artigianale realizzata con una piattina di quelle per gli abat jour.. sezione di filo sotto il mmq e mancanza di messa a terra.
Con la messa a terra in ordine, per molti guasti scatterebbe il differenziale molto prima della sfiammata...
Modificato: da Darlington
Diomede Corso
Qui, notoriamente zona di campagna, non conto più quante sono magari ancora allacciate con la messa a terra sui rubinetti... La presa Shuko è sconosciuta a più del 50% dell'utenza che ancora pensa che l'adattatore possa andar bene...
Per non parlare di quelli che l'adattatore non lo usano proprio e forzano la spina dentro a una bipresa... "perché a entrarci ci entra, basta spingere un pò"
Buonasera a tutti, visto l'argomento ne approfitto per sottoporvi una mia questione, per motivi di spazio devo spostare lunedì l'ascugabiancheria (una indesit classe B a) sul balcone, balcone riparato, la presa sul balcone c'è ed è collegata al circuito delle "prese grosse" ovvero la linea di prese dove si collegano gli elettrodomestici (attualmente ci sono due climatizzatori, lavatrice, lavastoviglie e forno, il frigorifero è sulla linea di tutte le altre prese) ora il problema è che per collegare l'asciugatrice alla rete elettrica devo utilizzare necessariamente una prolunga, tale prolunga deve avere specifici requisiti o è sufficiente una normale prolunga? Grazie
Io ti consiglio di fartela su misura, con filo 3x1.5, spina 16A e presa Schuko.
Diomede Corso
Darlington... :thumbdown:3x2,5 spina 16-25A
OT: ho rifatto il cavo alle ultime due Super che ho ritrovato, entrambe con cavo di lughezza necessaria ma 2,5mm di sezione almeno (2900W di assorbimento max) che trovo a fatica ma trovo e che pago un patrimonio (rame!!!), ma che mi evita il rischio di bruciature nei punti più drammatici dell'impianto macchina
Diomede, senza dubbio surdimensionare il cavo va bene come linea di principio generale ma ci sono due però:
- di solito il 3x2.5 non passa per il passacavo delle normali spine da 16A, a meno di non sguainarlo e infilare nel pressino solo i fili interni.. cosa che sconsiglio perché in questo modo il rischio di strappamento è molto più accentuato;
- il cavo d'alimentazione dell'asciugatrice è sempre un 3x1, al massimo un 3x1,5 e la potenza assorbita non credo passi i 10A in nessun caso (2.000W)...
attenzione la sezione del cavo deve essere proporzionata anche alla lunghezza!
Teoricamente è vero ma si entra in considerazioni che vanno fatte solo in casi particolari (cavi molto lunghi, assorbimenti molto grossi).
