Siemens - Non Lava Bene E Si Ferma A 1 Minuto Dalla Fine Del Programma.
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Io ho lo stesso problema sullo stesso tipo di lavastoviglie, cioè:
inizialmente si fermava sporadicamente a 1 min. dalla fine, facendo il reset finiva.
poi ho verificato se il difetto si presentava con tutti i programmi: con il programma breve andava a fine correttamente.
ho riprovato con il programma dei 40° ed il difetto si è ripresentato, solo che questa volta si è spento il display frontale lasciando acceso quello superiore con tutti simboli illuminati e qualcosa tipo 108, non smette di caricare e scaricare acqua e non accetta neanche più il reset.
ho pulito e controllato eventuali depositi (sembra tutto corretto nella normalità d'uso) ho smontato le valvole nella foto ma sembrano pulite, le ho anche provate e sembra funzionino correttamente ma il problema persiste.
Sembra che non riesce a ricevere un consenso di chiusura carico o fine scarico.
C'è qualcuno che può darmi qualche dritta o magari suggerirmi dove trovate un manuale serio per la riparazione?
Ora l'ho lasciata dis-alimentata per vedere se si resetta.
grazie a tutti
Modificato: da jey24
