Siemens - Non Lava Bene E Si Ferma A 1 Minuto Dalla Fine Del Programma.
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!
Ho letto molti vostri post sul tema... ed ora tocca a me!
Ho pulito bracci, smontato filtri, controllato pompa di scarico (quella presente a fianco del filtro), etc.
Ora ho aperto il pannello sinistro: queste le foto.
Devo pulire, vero? Come, esattamente?
Un grazie anticipato a tutti i partecipanti. Ho imparato molte cose leggendovi, e spero di impararne
tante altre!
Andrea
Modificato: da andreabosco
Diomede Corso
Ciao e benvenuto!
Seconda foto, quel blocco-sifoni che vedi conil dischetto di polistirolo... va smontata MOLTO DELICATAMENTE e ripulito a modino :) eventualmente si può sostituire come ricambio...
grazie!
Ma il blocchetto di colore rossiccio, o il blocco coi 4 sifoni che stanno sulla sinistra?
Il dischetto di polistirolo che dici è quello dietro alla plastichina blu?
Abbi pazienza, ma è la prima lavastoviglie che apro...
Andrea
Fulvio Persano
Ciao andreabosco.
Il modello.Manca il modello della tua lavastoviglie !!!
il modello non lo conosco, purtroppo... e non trovo da nessuna parte adesivi o etichette.
E' nera, posizionamento libero, Plus Sense, Aqua Sense, Aqua Stop, maniglia lunga orizzontale di metallo satinato.
Acquistata nel 2005.
Esiste online un sito dove vedere tutti i modelli fabbricati?
Andrea
Diomede Corso
:thumb_yello: sì, ma osserva prima molto bene come è montato perchè smontarlo è un po' complicato per il fatto che sono componenti in plastica delicatissimo e si rischia di rompere qualcosa, non è niente di difficile, solamente farlo senza fretta e molta concentrazione :)
Ciao Diomede. Ok, ho capito. Ora ho 2 giorni di lavoro intensi. Domenica mi metterò a smontare.
Ciao Gaetanus. Sì, l'acqua è dura. Uso però il sale regolarmente, oltre alle pastiglie...
E per il blocco in alto a sinistra, pieno di "cose" marroni?? Cosa sono? Come lo pulisco?
Diomede Corso
Sono le resine dell'addolcitore, vanno lavate SOLO ed esclusivamente con ACQUA!!
  • 4 weeks later...
Scusate l'assenza.
Dopo vari test (e non ho ancora smontato nulla), ho comunque risolto il problema dei bracci.
Ora girano liberamente.
Il programma AUTO si blocca ad un minuto dalla fine.
Usando il programma a 50°, la lavastoviglie lava regolarmente e non si interrompe mai.
Forse che il problema sta (Come ho letto su altri forum) che l'aquasensor è sporco/difettoso?
Quando la apro (bloccata su 1 minuto dalla fine) sul fondo ci sono resti della pastiglia di detersivo e bolle varie...
A.
E' la valvola di drenaggio dello scambiatore che non si apre. Ho il manuale della tua lava. Controlla e risolvi al 100%.
Emanuele
Ciao Emanuele, grazie. Non ho idea di dove possa essere e di come controllare.
Mi dai un aiuto? Un link ad un manuale o a un disegno online?
Si vedono li nella tua foto, le due elettrovalvole sotto al deca. Quella di sinistra è di rigenera, quella di destra è lo scarico. Bloccata la seconda e la macchina ne decalcifica, ne asciuga bene. Smontala e verifica il perno che non sia incastrato di calcare. Altrimenti prova a verificare se è in corto. Passato anche quello verifica se a fine ciclo arrriva corrente, cioè se è alimentata. 90% è bruciata, 10% solamente sporca. Sei fortunato, con poche decine di euro lava nuova. Ciao
Anche questa risolvibile da una buona manutenzione ! Ogni due mesi fate un lavaggio a vuoto buttandoci dentro un kg di sale grosso e un ciclo a 65 gradi senza prelavaggio! Se non le Pulite queste benedette lav si bloccano per il calcare dell' acqua del rubinetto! Ho gli fate Il ciclo Ogni 2 mesi o attaccate all'ingresso dell'acqua un addolcitore ! Da leroy melin costa 20 euro! Ciao
si ! è uno ionizzatore lungo 8/10 cm si monta come un normale raccordo all'ingresso dell'acqua ! impedisce all'acqua di aggregarsi per formare il calcare. dura solo 2 anni e credo che sia una spesa sostenibile oltre che economica! ciao :thumb_yello:
Secondo me dopo 6 anni di utilizzo ci può stare che la valvola si intasi. Abbiamo scritto fiumi di discussioni su gli anticalcari e per qualcuno la loro dubbia efficacia, ma continuo a pensare che mi rimane difficile dubitare di un cattivo utilizzo di Andrea. Da quella valvola passa anche il cloruro di calcio che di suo lascia residuo solido a volontà... Vediamo ora che smonta quanto residuo ho questa elettrovalvola, credo veramente poco! ciao
Sono queste due le elettrovalvole?
Uploaded with ImageShack.us
Si sono loro.. ruota e si sganciano. Quando avrai risolto il problema testa la macchina aperta e fai molta attenzione che non goccino. C'è un oring che alla mia lava ha incominciato a perdere. Nell'eventualità un po di grasso auto, ma solo se perderà altrimenti meglio non mettere nulla. Facci sapere....
  • 2 months later...
AGGIORNAMENTO:
era chiaro che qualcosa non funzionasse nel programma automatico, in quanto negli altri programmi non c'erano problemi.
Dopo diversi lavaggi a vuoto, fatti con i programmi standard, alcuni fatti aggiungendo aceto dopo la partenza, e mantenendo
sempre il livello del sale al massimo, e senza più usare brillantante... ho provato a rifare un lavaggio automatico.
(non uso più brillantante in quanto le pastiglie lo contengono già...)
Sembra che il problema non si presenti più!
Non ho smontato nulla, perchè volevo vedere se avrei potuto risolvere ugualmente.
Suppongo che il problema non sia risolto, e che qualcosa andrà presto fatto, ma ci tenevo a darvi un aggiornamento vista
la vostra premura e gentilezza nell'aiutarmi.
Ora che ho vissuto questa esperienza, faccio fare alla macchina un lavaggio a vuoto, al massimo della temperatura, circa ogni
mese.
Un saluto a tutti, Andrea
Diomede Corso
Inutile, dispendioso e non applicato al problema, fare lavaggi a vuoto... così ... perchè magari fanno bene ?!
NO, lì c'è da smontare tutta la macchina, e quando dico smontare, tremo di paura con te sapendo benissimo perchè l'ho già fatto (per fortuna mia poche!) altre volte, la macchina ribaltandola a testa in giù, sfilare il basamento verso l'alto e si accede al pozzetto con annesso blocco resistenza; all'interno del blocco resistenza c'è il lettore ottico dei programmi automatici che va pulito o eventualmente sostituito (ma basta pulire la lente).
Fatta la pulizia del lettore e dei sifoni di carico... non c'è altro...
forzaagostino
Ciao, il fatto che tu dici che la lavastoviglie si ferma ad un minuto dalla fine significa che non finishe il lavaggio, questo tu lo puoi verificare dal fatto che sul display segna sempre un miinuto alla fine e le stoviglie restano sporche.
Questo è dovuto dal fatto che la lavastoviglie non scarica bene, fai bene attenzione nella parte bassa vi è un tubo zigrinato che generalmente si toglie sfilandolo in quanto ha dei semplici gommini di tenuta, sfilalo e vedrai che è intasato di residui grassi, puliscilo e rimontalo e vedrai che il problema lo risolverai, fammi sapere.
