Inserito: (modificato)
Innanzitutto buongiorno.
Ho una lavatrive Ariston di 4 MESI.
da sabato perde acqua dal casseto dei detersivi unicamnete quando chiama acqua con l'ammorbidente e non prima.
la casseta è pulita.
cosa mi suggerite di fare.
l'assistenza veà con comodo fra 10 giorni
grazie
perché mai l'avevi inserita nella sezione PLC??
Adesso è nella giusta sezione.
discussione spostata
hai provato con il diminuire un po la pressione dell'acqua dal rubinetto?
e poi stoppa la chiamata prima che l'assistenza ti addebiti l'uscita a vuoto ;)
Diomede Corso
... semmai con affanno!!!
Ciao, direi che se con il libretto alla mano, tutto quello che c'è scritto l'hai fatto e seguito con scrupolo, non hai da fare altro che aspettare l'assistenza, o nel frattempo se sempre sul libretto trovi il paragrafo dedicato alla pulizia del cassetto, dove ti dice come sfilarlo, poi prova a vedere se magari il calcare non ha intasato la parte in alto della cassetta dove ci sono i forellini di spruzzo...
Ricordo che la lavatrice va messa in bolla ma che un piccolo grado di inclinazione all'indietro (piedini davanti un po' più alzati) spesso risolve questi piccoli problemi di perdite dalla cassetta
potrebbe essersi tappato il manicotto di carico a causa di un po' di detersivo non sciolto al suo interno.
sfila la vaschetta del detersivo e prova a versare dell'acqua con una bottiglia e vedi se scende giu'.
prova a vedere se la lavatrice non penda avanti.
se era intasato il manicotto perdeva anche nelle altre fasi
hai ragione carlosica non avevo fatto caso che perde solo quando carica l'ammorbidente.
quindi sicuramente si devono essere tappati i buchetti dove spruzza l'acqua come dice diomede.
:thumb_yello:
Ha solo 4 mesi!
"La cassetta è pulita": intendi il vano oppure il contenitore dove ci metti dentro i prodotti?
Hai sfilato il coperchio blu dell'ammorbidente ed hai notato se il sifone è pulito?
