Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Cercando in rete lo schema della lavatrice in questione, Indesit witxl109, sono incappato,con piacere devo dire, nel vostro interessante forum e spero tanto che possiate aiutarmi. La lavatrice non ne vuole sapere di accendersi, ho gia provveduto a verificare la presenza dell'alimentazione principale ed ho riscontrato la mancanza del ritorno interuttore chiusura porta, però senza schema ho difficoltà ad andare avanti.
ciao forse vista l'esiguita' della spesa (una decina di euro) fai prima a sostituirlo il bloccoporta
Ciao gaetanus grazie del tuo intervento, sul bloccaporte ho effettuato un ponticello e non va lo stesso, temo che il problema possa essere sulla scheda, anche perche il bloccaporte dovrebbe intervenire dopo l'accensione della lavatrice e comunque dopo l'avvio del ciclo di lavaggio.
ho provato anche con il triac ma non vuole saperne niente.Aiutatemi.
nataleriparazioni
ciao il poblema consiste sul triac e i diodi ci sara qualche diodo in corto controlla alimentazione stai attento che ci sono dei transistor in msd che sono pure diodi il poblema e qui controlla e vedi facci sapere
Fulvio Persano
Ciao nataleriparazioni.
O sono transistor o sono diodi ! La differenza è sostanziale. ;)
nataleriparazioni
cia fulvio ci sono transistor in msd che sono diodi e deve anche controllare i transistor :thumb_yello:
Fulvio Persano
Natale,non confondiamo i diodi con i transistor, ne tradizionali e ne SMD ! Forse ti riferisci al loro contenitore,ma non sicuramente alle loro caratteristiche.
