Indesit mod.witp 103 carica dall'alto- Non Centrifuga
Ciao a tutti, la mia lavatrice una indesit witp 103 carica dall'alto comprata 4 anni fa' il difetto riscontrato arriva la centrifuga fa un giro poi si ferma rifà un altro giro e si riferma continua sempre poi si ferma del tutto e quidi la biancheria bagnata.
Qualcuno può aiutarmi? non so se monta una scheda elettronica.
grazie per l'aiuto gianni
sono sempre io ho controllato meglio inizia la centrifuga per 5 secondi poi rallenta come se continuasse a lavare almeno quello sembra il rumore
se qualche anima buona sa cosa possa essere ne sarei grato ciao gianni
Se posizioni direttamente la manopola su centrifuga quando accendi, quest' ultima la fa?
ciao grazie per aver risposto, si lo fa lostesso
Ciao inizia a controllare la lunghezza delle spazzole del motore . Se sono 2 cm almeno fuori dal portaspazzola sono ok.
Dai pure una ripulita al collettore con una passata leggera di carta vetrata fine quando smonti le spazzole.
L'acqua la scarica normalmente?
Fai queste prove e poi proseguiamo eventualmente con altre.
nataleriparazioni
cambia le spazzole dai una pulita e facci sapere
allora cominciamo nel dire che ho conbinato un mezzo casino,la mia attenzione è andata subito sulla schieda che era annerita intorno all'integrato u8 un tny265 qesto integrato dal suo schema di principio ha una serie di diodi e uno zener controllati tutti funzionanti avendoli cambiati cera pero' una (L1) che era sospetta per farla breve lo sostituita con una resistenza,ma nel provare se funzionava toccando con la massa è andata in corto risultato integrato saltato L1 anche e 2 diodi ora lo riprestinata ma mi manca la L1 che è andata in fumo i colori erano marro,nero,rosso ferse è 1mh non ho idea anche se penso che ormai non si salva piu' chissà quanto costa una scheda nuova se si trova facilmente.
Poi non sono riuscito a togliere il retro della lavatrice ho tolto tutte le viti ma sembra irremovibile.
( Avessi qurdato prima le spazzole!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Le spazzole potevi smontarle togliendo il pannello inferiore.
Per la scheda elettronica non rimane che augurarti buona fortuna.
la scheda è partita, lavatrice sezionata per pezzi di ricambio, ora chi mi aiuta a individuale i vari collegamenti per motore dove va la 220 V?
grazie
Modificato: da ik7qpb
Diomede Corso
Dico peccato ma solo perchè era una carica dall'alto :(
Modificato: da Diomede Corso
Ciao Diomede e si e peccato pero' senti vorrei alimentare il motore alla 220v sapresti dirmi quali sono i connettori,
grazie
fase alimentazione spazzola 1
ponte tra spazzola 2 e un capo avvolgimento statorico
neutro alimentazione all'altro capo avvolgimento statorico
fare attenzione
