Codici Luce Su Lavastoviglie Ariston Li480A
LA MIA LAVASTOVIGLIE LI480 DA UN PAIO DI GG LAMPEGGIANO A FREQUENZA RAPIDA LA 3 E 4 SPIA DAL CODICE DI LUCE BINARIO CORRISPONDE: 001100 No Drain: Drain Motor Disabled, Filters Clogged, Drain Hose Blocked (001100 No Drain: disabili motore scarico, filtri intasati, tubo di scarico bloccato) HO CONTROLLATO IL FILTRO E HO TROVATO UN ROTELLINA DEL CARRELLO L'HO RIMOSSA, HO PULITO IL FILTRO MA C'è ACQUA FINO ALL'ORLO. NON FUNZIONA ANCORA RESETTO CON "P" CHIUDO LO SPORTELLO MI FA UN BIP E NON PARTE E SUBITO DOPO MI RICOMPAIANO LE SPIE..........COSA ALTRO POTREI FARE Grazie mille per la gentilezza
Cristiano Casagrande
Ciao e benvenuto. Due cose, evita di usare il maiuscolo, nei forum equivale ad urlare, e poi scrivici anche la marca della tua lavastoviglie.
Per il problema, controlla la pompa di scarico e che non sia intervenuto il sensore anti-allagamento.
Ok per il maiuscolo e la marca è Ariston LI 480A.
Per il problema controllo la pompa di scarico, ma non capisco come faccio a capire se è intervenuto il sensore anti-allagamento? e poi c'è qualche combinazione di tasti per resettare l'errore?
grazie e ciao
ciao come ti ha detto cristiano smonta la pompa e verifica che sia ok. Ruotando la ventolina a mano deve compiere un quarto di giro e bloccarsi e cosi' via; l'asse inoltre non deve avere oscillazioni longitudinali. Puoi eventualmente alimentarla direttamente collegando ad essa un cavetto bipolare fastonato e vedere se ruota (ma questa e' solo una prova per verificare che non sia bruciata).
L'antiallagamento devi verificare che sia sul livello basso e che il contatto sia sul chiuso (per questa prova ti occorre un tester)
Ti raccomando quando fai fuoriuscire l'acqua di non farla cadere su componenti elettrici che potrebbero danneggiarsi.
Ciao, semplicemente controllando se c'è acqua nella vaschetta sotto la lavastoviglie.
ok Cristiano, nella vaschetta c'è acqua ora cosa faccio la raccolgo fino ad asciugare e provo se funziona? se non funziona controllo e smonto la pompa?
Ciao, svuota la vaschetta, ma poi devi trovare la perdita, altrimenti sei al punto di partenza.
Ciao ho svuotato la vaschetta e ho programmato un lavaggio "auto normale" ha funzionato per una decina di minuti sentivo che caricava acqua .........forse la pompa di scarico non funziona correttamente come dicevi prima sarebbe di trovare anche la perdita.......quindi devo toglierla dall'incasso, smontarla e armarmi di tempo, pazienza e speranza se ci sono altri suggerimenti sono ben accetti. grazie
Modificato: da origano
