Ciao carissimi, avrei bisogno del vostro aiuto. Dovrei riparare la suddetta lavatrice, che non carica acqua.
Avrei pensato ad una difettosità del programmatore, ma vorrei essere sicuro prima di fare la spesa. Cosa potrei controllare.
Grazie in anticipo.
Diomede Corso
Ciao... non sarà forse Candy Domino 4x4!?
Prova a verificare la continuità della bobina delle elettrovalvole, poi della pompa di scarico (non sia mai ci fosse un partitore), e il timer se come ricordo è un Crouzet SI RIGENERA :angry: !
Ciao domede e grazie per la tua risposta. Il modello è D 4.44 perche' . L'elttrovalvola non credo sia, in quanto, il primo carico d'acqua lo fa.
La pompa di scarico, funziona regolarmente. Ho il forte dubbio che sia il timer; che ne pensi?
Quale partitore?
Grazie come sempre.
Diomede Corso
andiamo per gradi:
- se la macchina ha un'elettrovalvola doppia, bisogna verificare che sia entrambe funzionanti le bobine, ma bisogna levare il coperchio sopra e guardare verso sinistra dietro la vaschetta.
- può darsi che sia il pressostato (o suoi ponticelli), il ciclo ha livelli differenti e magari ad un livello l'elettrovalvola si aziona, ad un altro livello no...
- il partitore di tensione è uno stratagemma elettrico per cui pompa ed elettrovalvole vengono collegate sia in serie che in parallelo (dovrei essere più specifico), e dunque se è guasto uno non funziona l'altro.
- infine il timer ma allora ha un timer che gestisce più valvole e quindi se una la alimenta bisogna vedere prima se altre sono buone prima di andare a vedere il perchè magari non da loro corrente... ^_^
Assembla un filo con spina e metti due faston isolati ai terminali dei due fili.
Apri il rubinetto dell'acqua
Togli il top
Collega il cavetto e alimenta ad una a una le bobine della elettrovalvola e verifica se quando alimenti l'acqua viene caricata
Se avviene cio' le elettrovalvole sono ok.
prova a pulire il tubicino che del pressostato
prova a verificare il pressostato con un tester (dovresti identificare il tipo dei contatti NO o NC e il COMUNE) soffiando nel tubicino e rilasciando
prova a verificare il cablaggio del pressostato-
la pompa di scarico funziona?
se programmi un ciclo di scarico?
Allora ragazzi, intanto grazie per risposte :smile:
Elettrovalvola funziona, in quanto prima che vi scrivevo, ha effettuato il carico e scarico regolarmente. Allo stesso tempo anche
la pompa di scarico funziona. Secondo me gaetanus ha colpito nel segno; nel senso, che penso anch'io che sia il pressostato a difettare,perchè
allorchè si verifica il difetto, non vi è modo nè di caricare , nè di scaricare.l'acqua. Tuttavia, ho staccato il tubicino che va dalla vasca al pressostato, e ci ho soffiato
dentro, in quel istante ho verificato per il ribollire dell'acqua nella vasca, che non ci sono otturazioni nel soffietto. Appena dovesse difettare,
soffierò nel presssotato, e vericherò l'esito.
Se avete altri suggerimneti sono ben accetti.
Vi terrò aggiornati.
Grazie e ciao.
Modificato: da alexunico
:thumb_yello:
il pressostato potresti smontarlo e verificare il tipo dei contatti e se questi quando soffi e rilasci aprono e chiudono regolarmente
a quanti fili e' collegato?
Ciao gaetanus. Il pressostato ha 4 fili, contrassegnato con 1, 2 , 3, 4 . In condizione di riposo, c'è il ponte tra l'uno e il due. Soffiando
si uniscono i contatti 3 e 4, segnando continuità tra i due contatti. Se tengo il tubicino tappato con la bocca, c'è continuità tra i due contatti , se lo tappo
con dito, la membrana risulta collegato, ma col tester non risulta continuità tra i contatti 3 e 4. E' un comportamento normale?
Scusate l'intreccio di parole.
allora il 3 dovrebbe essere il comune.
il 4 dovrebbe essere un contatto normalmente aperto a vasca vuota che si chiude con il 3 (comune) quando soffi.
attento perche potrebbero esserci due contatti normalmente aperti a vasca vuota che si chiudono a due livelli diversi
secondo me il 4 e' il livello piu' alto e il 2 il livello piu' basso.
per verificare cio' prova a soffiare leggermente e dovresti verificare la chiusura tra il 3-2
se invece soffi un po' piu' forte dovrebbe chiudersi il 3-4
il 1 invece dovrebbe essere un contatto normalmente chiuso a vasca vuota che si apre quando soffi
Ancora grazie gaetanus. In conclusione : se il pressostato dovesse risultare buono, potrebbe essere il timer, o cosa?
Ciao :smile:
Ragazzi vi aggiorno: doo aver cambiato il manicotto di scarico, leggermente incrostato, dopo due giorni sembra che vada benone.
Grazie ragazzi; vi informerò dovesse presentarsi il problema.
se dovesse ripresentarsi controlla la pompa di scarico
