Lavastoviglie Ariston Lft216A-dopo il regolare avvio si ferma
Buongiorno a tutti,
la mia lavastoviglie ariston lft216a dopo il regolare avvio si ferma e scarica senza fermarsi. (salvo spegnendola)
aprendola lampeggiano da sinistra la prima la seconda e la terza luce.
Qualcuno saprebbe aiutarmi a capire la possibile causa?
Saluto e ringrazio
Riccardo
Ciao non sono certo un esperto del settore però penso che sia andato in azione l'anti-allagamento, dovresti tirare fuori la lsv e inclinarla per vedere se esce acqua. Assicurarti in somma che non vi sia una perdita. Sempre che la tua lvs abbia l'anti-allagamento vedi sul manuale oppure su internet ciao fammi sapere
Ciao dai lampeggi dei led che dici tu puo' essere la turbina contalitri
  • 4 weeks later...
grazie ad entrambi per le risposte. sembrava avesse ripreso a funzionare.....
Andrew, scusami l'ignoranza ma la turbina contalitri dove è posizionata?
Ciao e grazie ancora
ken1963
  • 9 months later...
Buongiorno a tutti,
ho anch'io lo stesso problema, con la differenza che ho visto i led d'errore lampeggiare (solo la prima volta che si e' presentato il problema), ed i led che lampeggiavano erano il primo ed il terzo. Non riesco a trovare il significato dei led d'errore in internet!
Carica l'acqua, inizia il lavaggio e poi dopo un tempo variabile tra pochi minuti o piu' di mezz'ora si ferma e scarica l'acqua.
Ho verificato l'antiallagamento non entra in funzione e tutto 'sembra' funzionare bene....
Spero che qualcuno possa avere qualche informazione utile a risolvere il caso.
Saluti e Grazie
Fabrizio
