Lavastoviglie Whirlpool Adp 81 Pc-Segnala errore F3
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, premetto che prima di iscrivermi ho fatto vari tentativi, sulla lvs da ieri mi da errore F3 lampeggia 3 volte e si ferma lampeggia 3 volte e poi si ferma.. con un beep continuo. Ho pulito i filtri, ho fatto fare vari lavaggi a vuoto, e ho notato che non scalda l'acqua in nessun lavaggio neanche ai lavaggi più alti. F3 lo fa soprattutto al ciclo asciugatura e c'è del sapone dentro (sono già 4 lavaggi che non lo uso più, premetto inoltre che uso mezza pasticca 3 in uno ad ogni lavaggio) leggendo sui forum ho visto che potrebbe essere la resistenza (non so se ho tradotto bene) dove è posta eventualmente io pensavo più al termostato. Grazie per l'aiuto.
Fabio
Diomede Corso
Ciao, il guasto al termostato è F1, mentre F3 indica un guasto alla resistenza. La trovi sul fianco destro in basso, tra la pompa e il tubo che manda l'acqua verso l'alto (cioè un manicotto nero). E' a forma di tubo...
Prima misurale con un tester, e poi eventualmente misura se arriva corrente dalla scheda... altrimenti è la scheda!!
  • 4 years later...
scusate, ma ho anche io lo stesso problema del codice f3, ma ha me scalda solo che non lava bene si ferma a meta lavaggio, a volte a che dopo dieci mimuti e non prende la pastiglia.....
ps ma dove si trova la scheda?
