Lavatrice Ariston AVXL 108 IT - 1° e 3° spia lampeggianti
Salve la stessa cosa è successa alla mia AVXL 108 IT................le spie che si accendono sono: la prima in alto Superwash e l'ultima extra risciacquo in più quella dell'oblò che lampeggia in modo molto veloce............La cosa strana è che lo fa sia con oblò aperto nel senso che stacco l'alimentazione, la rimetto rimane con la spia oblò lampeggiante normalmente e dopo qualche minuto si sentono due ticchettii e va di nuovo in blocco (spie prima citate lampeggianti e quella dell'oblò in modo molto veloce quasi fissa)...............Ho cambiato il pressostato ma niente non è quello il problema. Pensate sia la scheda????
Scusate rettifico quanto sopra scritto le spie lampeggianti sono la prima in alto Superwash e rapido la terza..............dall'analisi dei codici preso dai link in questo sito al superwash è attribuito 8 e al rapido 2............considerato che oltre a questa lampeggia quella dell'oblò a cui non viene dato un numero e suppongo che sia la spia generale che segnala un anomalia il mio codice errore dovrebbe essere 10
a 10 corrisponde testualmente secondo la traduzione: controllo di livello problema dell'acqua.
Vérifier les différents état du pressostat, chambre de compression et filerie.
Controllare lo stato diverso l'interruttore, e la camera di cablaggio.
Dovrebbe essere il pressostato ed io l'ho cambiato....................Grazie
capodanilo, ti sei accodato all' utente giuseppe e così si crea confusione per le risposte. Speriamo che Diomemede vede e modifica il post. Per giuseppe, fai il controllo dei fili del pressostato e se non noti nulla controlla la scheda per qualche falso contatto. Ho paura che sia la scheda, sentiamo altri.
Diomede Corso
infatti....
Ciao capodanilo, benvenuto sul forum!
Non è consentito accodarsi ad altre discussioni ma ora prosegui su questa aperta per conto tuo che oltretutto ha nel titolo il modello esatto che hai postato visto che è diverso da quello dell'altra discussione.
A10, pressostato... l'hai cambiato e poi ? Hai risolto!? Facci sapere....grazie :)
scusate a tutti e vi ringrazio.....Ho cambiato il pressostato ma la lavatrice fa sempre la stessa cosa purtroppo parte ma dopo un po si blocca con le spie che vi ho detto.......la cosa che mi preoccupa è che il problema me lo ha dato anche ad oblò aperto rimane per un po allo stato normale e dopo qualche ticchettio riparte con gli allarmi.........10 min fa è venuto un tecnico non ariston comunque che penso ne capisca più di me e mi ha detto che domani controlla le spazzole.......mi chiedo ma se l'errore è 10 è possibile che siano le spazzole?.........
Sento puzza di scheda andata e se è andata mi conviene comprare un altra lavatrice.....Grazie ancora diomede........
Una cosa vi volevo chiedere ma è possibile che rimanga in memoria l'errore???' ho provato a tenere premuto il tasto di avvio (che poi non capisco se è quello di accensione o quello del reset/start programmi) ma niente....
Modificato: da capodanilo
Diomede Corso
e ci vuoi spiegare anche come mai tanta risolutezza!?!? :senzasperanza:
E' una lavatrice proprio da rottamare per non meritarsi quel centinaio d'euro di manutenzione straordinaria che costituisce il cambio scheda!?!?
ciao hai cambiato il pressostato ma hai controllato che non ci siano ostruzioni nella trappola d'aria?
  • 1 year later...
Michele Vescera
Salve, sono nuovo di questo forum, ho lo stesso problema e volevo sapere cosa avete fatto voi per risolverlo. Ringrazio anticipatamente.
