Rex Tt09E - Non Si Apre Lo Sportellino Del Dispensatore Del Detersivo
davide.torrisi
Come da oggetto, dopo 6 anni di onorato servizio non si apre piu' lo sportellino del dispensatore del detersivo.
So che se non uso i prelavaggi posso lasciare la pillolina in fondo quindi, escludiamo questo work around.
Ho smontato il pannello frontale ed ho visto il retro del dispensatore. Un solo componente elettrico a vista, una specie di rele' con le seguenti scritte sul dorso:
220-240V 50/60Hz
91136.00 3103518
Ho cercato online ma non mi e' uscito niente di niente (al piu' l'intero gruppo cassetti). Lo scopo della mia ricerca era cominciare il debug. Ad esempio:
1) E' guasto questo componente oppure non arriva il controllo dalla scheda centrale?
2) Volendo testare questa specie di rele', come fare? E' controllato a 220V? A bassa tensione DC? Che valore?
3) Se guasto, dove comprarlo? Vi sono equivalenti identici?
3) Se fosse assente il segnale di controllo, cosa verificare sulla scheda principale?
Cose gia' provate:
a) se dall'interno spingo col dito la testa del rele' (simulando la trazione) lo sportellino si apre regolarmente indice del fatto che meccanicamente siamo a posto.
B) spruzzata di disossidante oleoso per contatti elettrici sulla testa del rele' non risolve
Grazie in aticipo per i vostri eventuali commenti.
Davide
ciao non e' detto che sia guasto potrebbe mancargli l'alimentazione dalla scheda
alimentalo con la 220 v e vedi se scatta (ovviamente con la spina della lvs staccata)
da quello che scrivi sembrerebbe alimentato dalla 220v
se funziona il problema e' a monte
