Ariston L83 X Duo Porta Aperta
buonasera a tutti, la mia lavastoviglie da qualche giorno mi dice "porta aperta" ovviamente ho smontato tutto il gruppo misurando l'interruttore che comunque funzione correttamente, oltretutto non mi fa fare il reset dei programmi, con il risultato che è in blocco. qualcuno è cosi' gentile da dirmi come si fa' un eventuale reset oppure cosa puo' essere? grazie anticipatamente
l'interruttore lo devi provare se apre e ti chiude il contatto! magari funziona ma non chiude! :thumb_yello:
Grazie per la risposta Mandrake71, cosa intendi per provarlo se apre e chiude? l'ho misurato con il tester, a contatto aperto non passa corrente, a contatto chiuso la corrente passa, sbaglio? grazie
A questo punto controllerei i fili. Magari si è rotto un filo nella piega della porta.
Esatto ommisam mi ha pero il pensiero! Forse un filo e' interrotto ! Controlla con un tester a ohm a zero!
