Lavastovigle Smeg Sempre In Blocco!
Salve , ho una lavastoviglie smeg che si blocca sempre perchè interviene il sistema antiallagamento. Ho verificato le tubazioni che sono libere e non c'è acqua sul fondo della macchina.
Ho tolto lo zoccolo inferiore del'elettrodomestico e ho trovato un regolatore con + e - sui lati , a cosa serve questo?
Qualcuno mi può indicare dove esattamente si trova questo sensore che si blocca?
Dovrebbe esserci il galleggiante in polistirolo! Guarda bene, non dovrebbe essere troppo piccolo, forse il contatto si e' incastrato. Piega la lav su un lato e ispeziona per bene!
Grazie a tutti , per il modello non lo so non è scritto da nessuna parte , un'altra cosa il galleggiante in polistirolo e accessibile da sotto senza smontare alcunchè?
Devi rogliere la base che è una sorta di bacinella sagomata come la lav., ha delle viti e degli attacchi ma la dovresti smontarla facilmente ! Occho a piegare la lav. sempre dalla parte opposta al programmatore o ai comandi digitali, se si bagnano li fotti ! Il modello è stampato su una pellicola ai bordi dello sportello anteriore ! :thumb_yello:
una domanda. da cosa deduci che interviene il sistema antiallagamento?
