giovanni997 Inserito: 19 aprile 2012 Segnala Inserito: 19 aprile 2012 salve, sono "giò997" possiedo una Philco alsv800T che gira solo in un verso, la stessa ha una scheda regolatrice di giri che non presenta nessuna anomalia apparentemente, controllato condensatori, diodi, resistenze ,e thiristori ok effettuato pulizia carboncini sù motore il quale prima non girava affatto ora gira solo in un verso (senso orario vista dal davanti) lunghezza spazzole ok(3cm), non riesco a capire sè dipende dalla scheda o dal timer, ringrazio anticipatamente.
Diomede Corso Inserita: 19 aprile 2012 Segnala Inserita: 19 aprile 2012 Ciao, potrebbe dipendere dal timer ma anche da qualche relè sulla scheda... escluderei le spazzole montate male (controllare di nuovo comunque) perchè in quel caso credo che il motore non girerebbe affatto...
giovanni997 Inserita: 19 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2012 ciao Diomede, ci avevo già pensato ed avevo effettuato lo scambio dei due relè sù citata scheda mà il problema rimane, quello che volevo capire era sè gli giri antiorari sono dettati dalla temporizzazione della scheda elettronica o da imput del timer, ci vorrebbe un tecnico Philco con esperienza perchè come me a qualcuno sarà già capitato altrimenti bisognerebbe fare doppia spesa timer + scheda e il gioco non ne vale la candela come si suol dire, ciao.
