Salve, amici del forum dovrei smontare un piano cottura ( 5 fornelli) ariston mod. pf 750 aft per sostituire la candeletta del fornello centrale (ultrarapido), come fare? devo rimuovere il piano cottura dal mobile? per toglerlo dal mobile devo sfilare il forno? ho notato che sul piano non ci sono viti, ci sono solo sotto lo spartifiamme devo toglere quelle? in attesa di risposta saluti.
Non conosco nel particolare il tuo modello ma sicuramente se ci sono viti sotto i bruciatori sono loro a tenere il pianale fissato.
Sviti alzi il pianale e sostituisci.
Buon lavoro
io sinceramente non ho mai trovato piani cottura che si fissino da sopra :huh:
direi che probabilmente dovrai sfilare il forno e allentare le viti dei fermi che lo tengono contro al piano della cucina..
Fissato intendo il pianale, la parte superiore del piano cottura, togliendo le viti si solleva e rimane a vista il t
"telaio" con tutta la componentistica a vista.
Non è necessario smontarlo da sotto, da li lo si solleva per intero dal top ma lo si deve aprire ugualmente.
