buonasera a tutti amici del forum e una giornata che voglio rintracciare un codice di un termostato per potere vedere le caratteristiche e non ci sono saltato fuori io mi ritrovo un'asciugatrice wirpool modello awz9813 che ogni tanto va in blocco illuminandosi la spia del filtro e manutenzione volevo capire se il pezzo descritto in foto era un semplice termostato nc oppure trattasi di un ptc qualcuno saprebbe darmi un codice per potere vedere le sue caratteristiche interne? grazie allego file esploso e pezzo in questione e la posizione. grazie per la disponibilita' aspetto informazioni. ;)
http://yfrog.com/b9posizionesenzorj
http://yfrog.com/5fsenzor1j
http://yfrog.com/msmodellouj
http://yfrog.com/0sesplosop
Prova a misurare ai capi del componente se hai una resitenza tipo 10K/22K.In questo caso è un NTC oppure un PTC.
Nel caso hai 0 ohm oppure resistenza infinita, può essere un termostato.In questo caso puoi provare a scaldarlo con un phon, e vedere se in contatto apre o chiude.
Facendo una ricerca in rete, ho trovato il service manual del modello AWZ8595, dove si parla chiarmante di termostato, con apertura a 83 gradi e chiusura a 68 gradi
grazie nik e un termostato 15 amper nc mi da continuita col tester o provato a scaldarlo con un saldatore e mi si apre poi si richiude allora va' spero solo che non si sia starato grazie di tutto , un ultima cosa nel service manual del modello che ai trovato te ce il numero di articolo o codice di questo pezzo? vorrei provare a vedere se lo trovo in rete e cosa costa grazie asp risp.
ciao, vorrei capire cosa centra il termostato (pare che funzioni) con la spia del filtro
Il codice riportato sul service manual e'
4812 282 08008
Cercando sulla rete , l' ho trovato su siti inglesi a circa 30 sterline.
scusa bulmax la spia del filtro da quale componente viene attivata? immaggino da questo termostato che e situato propio al lato al filtro interno dekl'asciugatrice o no.
grazie nik provero'0 aprenderlo.
ciao nik o riscontrato che non e lui che da il problema
un ultima cosa ho aperto il vano resistenza e ho trovato 2 termostati uno nolmalmente aperto e uno normalmente chiuso e normale? ti lascio il link del kit si riesce a risalire se effettivamente uno e aperto e l'altro e nc se vuoi ti allego anche manual service io guardando lo schema o induito che devono essere tutte e due nc prova a dare un'occhiata anche te e se riesci mi confermi.
kit termostati http://www.ipermania...roducts_id=4771
manual service http://img703.images...poolawz9813.pdf
da schema i termostati dovrebbero essere th1 e th2 secondo me in serie alla resistenza.
Modificato: da agoman
Dal service manual, e dal link che hai postato sembrano entrambi NC.
