Lavatrice Whirlpool Awo D 6106-Si accende la spia rossa di manutenzione
Buona domenica a tutti ho un problema con la mia lavatrice....., dunque ha iniziato la settimana scorsa ad accendersi la spia rossa di manutenzione: non caricava l'acqua....ho sbloccato la valvola di carico ed ha funzionato per cinque giorni, ieri spia rossa non caricava l'acqua e andava subito in blocco ho provato a girare manualmente l'albero motore e ha iniziato a girare allora ho controllato le spazzole ci sono circa 1,5 cm di materiale ancora ho pulito il collettore e ho rimontato il tutto e mi ha fatto un lavaggio completo, ora appena seleziono un qualsiasi programma la spia rossa è accesa e continua a girare la pompa di scarico anche se la macchina è vuota cosa posso fare d'altro?
Diomede Corso
Ciao,
le spazzole sono da sostituire, 1,5cm penso sia pochino... comunque...
lo scarico continuo è segno di antiallagamento inserito (verifica che non abbia acqua sul fondo)
Grazie Diomede per l'interessamento.... ho controllato e c'era un filo che si è tranciato all'interno di un connettore bipolare un sensore..... non so.
Comunque ho ripristinato il collegamento e ora funziona ......domani comprerò le spazzole nuove e le monterò, nel frattempo vediamo questo lavaggio come si comporta.
Ti saluto e grazie ancora
