Buona sera da ieri la mia lavatrice non funziona più! Parte il programma gira il cestello per un po, scalda anche l'acqua e poi improvvisamente va il blocco e lampeggiano il secondo e il quarto led. Rimane all'interno l'acqua ma abbiamo provato e la pompa di scarico funziona. Aiuto!!! Che devo fare? grazie per chiunque mi risponde..
Diomede Corso
Ciao,
troppo detersivo? Fare una prova di lavaggio senza...
Pompa sboccolata? In questo ultimo caso le prove a freddo funzionano ma poi a caldo la pompa soffre...
Ho provato a fare un lavaggio a vuoto ma niente dopo un po di giri si blocca con l'acqua al suo interno. Bo forse non scalda a sufficienza l'acqua perchè l'ho impostata con il massimo dei gradi ma l'acqua era sono tiepida. . Ho controllato anche gli errori e mi da l'entrata dell'acqua o i giri dei motore..ma sembra tutto a posto..non so chiamerò un tecnico..grazie comunque per le risposte...
