Aeg Lavamat 73733 - Update - a volte non parte
Ciao nazzica71,
io ho una
a me succede che a volte, senza nessun codice errore,
non parte o si arresta durtante il lavaggio,
con il LED Avvio/Pausa lampeggiante rosso.
A volte resetto e non riparte,
a volte resetto e riparte.
Falsi contatti? Dove?
Spazzole motore OK
Tubicini (n.2) dei pressostati OK (soffiati e click pressostati OK)
Pompe (n.2 ) acqua funzionanti e quasi nuove (sostituite qualche anno fa)
Se fosse la chiusura porta, dovrebbe dare errore E40, quindi no....
Di quale errore si tratta?
... 4-5 lavaggi li fa senza problemi,
il prossimo lavoggio si inceppa....
Sto diventando scemo!
Fatemi sapere!
Grazie,
Andrea
Elvezio Franco
Ciao Andrea,ti eri accodato ad una discussione di un'altro utente e non si puo' fare perche' si sommano le risposte accavallandosi creando confusione.
Chiedo scusa.
Infatti ero indeciso se stare in coda oppure aprire un'altra discussione.
La prossima volta,
so come fare!
Ciao,
Andrea
Aggiungo dettagli:
Seleziono il programma (anche di solo Scarico),
premo AVVIO
quindi si accende la pompa dello scarico (come sempre),
ora ad andar bene
dopo 4-5 secondi sento click del relè sulla scheda elettronica,
quindi la lavatrice parte normalmente ed esegue tutto il programma,
ad andar male
dopo 4-5 secondi nessun click del relè sulla scheda elettronica,
quindi la lavatrice va in blocco, e lampeggia il tasto AVVIO/PAUSA.
Se riprovo l'AVVIO,
2-3 volte non và e poi di nuovo funziona per altre 2-3-5 volte,
poi di nuovo non funziona e così via :-(.
Cosa può esserci con tale variabilità? La serratura?
Che mi dite?
Grazie,
Andrea
oppure
  • 4 weeks later...
Cari ragazzi,
ho trovato il problema su cui chiedevo lumi:
la scheda elettronica!! :thumb_yello:
Ma non ho sostituito la scheda... :toobad:
ho trovato e sostituito il solo componente che funzionava a singhiozzo:
il relè di accensione :P .
Un saluto a tutti,
Andrea
  • 6 years later...
Buonasera a tutti.
Mi inserisco in questa discussione perché credo si tratti dello stesso mio problema.
Volevo chiedere ad acaselli se gentilmente poteva aiutarmi ad individuare quale è il relè che hai sostituito?
Modificato: da Dantet
