Vorrei sapere come fà il ferro in questione ad interrompere il caricamento acqua dal momento che, come sembra dalla descrizione della caldaia che ho trovato su un sito di ricambi, non è dotata di pressostato.
Quella che vedo è un NTC (con fili sottili) , per la misura delle temperatura, inserita in un tubo da una parte e un assieme di tre fili in un altro tubo.
Ritemgo che questi debbano essere collegati ad un fusibile termico per la protezione di sovratemperatura e ad un temostato.
Sono corrette le mie supposizioni?
In questo caso, chi si occupa della pressione?
All'accensione la caldaia inizia il riscaldamento e, arrivata ad un certo punto, sognela la spia di vapore OK ed attacca la pompa di carico.
Questa continua a pompare fino a causare le fuoriuscita dalla valvola di max pressione presente sulla pompa.
