salve a tutti gli amici del forum. rieccomi per chidere agli specialisti un'informazione per aumentare il bagaglio culturale avendo a disposizione un motore recuperato da una lavatrice rotta( vorrei smontarlo per capire come e' fatto). quando si parla del triac del motore delle lavatrici, fisicamente quale pezzo e'? grazie
Ciao,il Triac o trisistore dovresti trovarlo al di fuori del motore,generalmente e' saldato all'interno della scheda potenza della macchina.Il Triac puo' gestire la potenza o fungere da interruttore.
quindi nel motore trovo solo: statore rotore cuscinetti e spazzole? o qualcos'altro che si puo' rompere e vale la pena mettere da parte?
Calettato sul motore a spazzole c'e anche il sistema di regolazione della velocita' o tachimatrica.
In soldoni,dovresti trovare un piccolo avvolgimento (una bobinetta) Con accanto un magnetite che gira attorno all'albero del motore stesso.Il magnete girando genera un segnale elettrico all'interno dell'avvolgimento della bobina che viene utilizzato dalla centralina per determinare e regolare la velocita'del motore.
ah si! l'ho visto ma accidentalmente l'ho rotto comunque un sentito ringraziamento per le informazioni.
Modificato: da rug1970
