Buongiorno a tutti!
Ieri sera dopo 10 anni di onorato servizio, il cestello pare pesi 1000kg, il motore non ce la fa.
Adesso vorrei cambiare il condensatore o le spazzole
Ecco il mio questito.
Ma è a corrente alternata o continua? Non riesco a capirlo....
E' del 2001.
Mille grazie tutti.
non ho provato, ma senza panni gira bene, ma una volta ammollati non ce la fa proprio.
Allora mi sa che è proprio il condensatore......
ma la domanda è: Ha il condensatore o ha le spazzole?
io non lo so. Dal difetto sembra il condensatore. Comunque basta che guardi. Il condensatore é un cilindro bianco, di solito fissato con un dado nella parte alta della lavatrice, con 2 fili collegati. Se non c`é quello ci sono le spazzole fissate sul motore.
