Lavastoviglie Wp74/2 6 Lampeggi
Ciao A tutti e ringrazio in anticipo per il supporto.
Da oramai qualche settimana la mia lavastoviglie mi fa uscire pazzo!
di tanto in tanto, dopo aver caricato l'acqua (con qualsiasi lavagggio) al termine del caricamento si il beep continuo con 6 lampeggi ripetuti.
Ho verificato il tubo (come manuale riporta) o verificato i filtri e non mi pare dica altro.
Guardando sul vostro forum ho visto molteplici soluzioni, ma vi chiedo una dritta per andare "possibilmente" a colpo sicuro.
se smonto la parte inferiore e verifico che non ci sia acqua può essere già un buon passo?
La cosa strana, è che dopo aver sistemato il tubo di carico dell'acqua ogni tanto riesce a completare il lavaggio... bah!
credo sia l'acqua stop.... ma non ne soro completamente sicuro.
Altro piccolo dettaglio, aperta la lavastoviglie sul fianco sx (guardandola incassata) ho notato che si blocca durante il caricamento dell'acqua nel convogliatore.
Sotto a tale aggeggio ci sono 3 pistoncini.... se si attivano tutti e tre.. allora poi parte senza problemi.....
aiutatemiiiii altrimenti la butto! :-)
Diomede Corso
Ciao F6= guasto al flussometro... devi sostituire tutto il plasticone sul lato sinistro, augurandoci tutti che non sia la scheda!!
Ciao Diomede,
quindi dovrei sostituire tutto il flussometro sul fianco sx della lavastoviglie?
Ma è normale che in alcuni casi vada, in altri no?
Se fosse guasto darei per morta la lavastoviglie, invece ieri sera l'ho estratta, ho verificato che non ci fossero perdite e il lavaggio l'ha concluso correttamente. MISTERI.....
Secondo te la sostituzione del flussometro un operazione che posso effettuare anche io in autonomia (sempre se trovo il ricambio)? o conviene sia un tecnico specialista?
Ti ringrazio ancora della tempestività e dell'utilità del Forum.
intendi questo diomede?
Diomede Corso
Esatto! Il ricambio è proprio quello... non è difficile, si sfila il fianco e poi tolte le viti che lo tengono su e la ghiera interna sulla bocchetta rotonda.. basta sfilarlo dai 3 oring dove è piantato nell'addolcitore e poi voilà...
Certo che si manifesti saltuariamente... non è normale ma F6 si risolve generalmente così :)
cambia solo quella piccola scheda che si trova sulla vaschetta in esame!!!!
grazie a Diomede e grazie Ciglione.
Allora proverò a trovare i pezzi di ricambio, sia il Flussometro che la schedina che dice ciglione.
Ciglione, mi spieghi meglio a quale schedina e quale vaschetta ti riferisci? grazie
Ormai sto diventando un tecnico whirlpool :-) mi sono documentato e anche altre persone hanno avuto il mio stesso problema... a volte funziona il carico acqua .... a volte no.
Ipotizzo una soluzione: smonto il flussometro e lo pulisco con un pò di anticalcare (in modo che la rotella che conteggi i litri d'acqua in ingresso giri liberamente) verifico la valvola che non abbia del calcare e che faccia defluire correttamente l'acqua e rimonto il tutto.
Se fosse il sensore rotto, non partirebbe mai, quindi credo che questa potrebbe essere una soluzione... che ne pensate?
Diomede Corso
dunque, la schedina fa parte già del plasticone, se chiedi di ricambio tutto quello arriva compreso di schedina (si chiama contatto reed, legge gli impulsi che da la turbinetta quando l'acqua in ingresso la fa ruotare)
e non c'è modo di cambiare solo il contatto reed?
  • 3 weeks later...
risolto con sostituzione camera d'ingresso... grazie mille diomede.
il contatto reed,o scheda si vende senza dover comprare tutto il plasticone...
scusami ma che significa camera d'ingresso!!!!!!!
  • 5 months later...
interessato anche io a questo problema
che significa camera d'ingresso?
