Lavastoviglie Rex Tt800 Senza Corrente Ma C'È...
Salve a tutti, grazie a questo forum abbiamo scoperto e risolto il problema del relè che "giustamente" a fine garanzia ha dato il ko.. smontato e cambiato abbiamo rimontato tutto e ora non va più niente. Con il tester abbiamo misurato e c'è tensione sia in entrata che in uscita dalla scheda.. c'è corrente sia in entrata che in uscita dall'interruttore e in un tutti i componenti elettrici che la compongono..ma nonostante ciò schiacciato il tatso avvio non c'è segno di vita....da quale esorcista dobbiamo andare??? =D
ciao
controlla di non aver invertito il morsetto con i cavi color blu e arancio
appena letto e fatto subito.. infatti erano invertiti i fili che dicevi.. è sbagliato lo stampo.. perchè nella sagoma che fa una U abbiamo dovuto invertire i fastom... Grazie mille ora proviamo a fare partire il tutto =) =)
  • 10 years later...
Livio Migliaresi
@astravin
Ti stai inserendo in numerose vecchie discussioni e non ne comprendo il motivo.
L'unico effetto che determini è la chiusura della discussione stessa.
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
