Rextt80E: Allarme 2 Mancato Scarico Acqua, Ma L'Acqua Non C'È!
Buonasera, sono un utente non professionista.
Prima di decidermi ad aprire una discussione ho provato ad effettuare una ricerca nel forum per trovare una soluzione o qualche analogia con il problema che sto riscontrando con la mia lavastoviglie, ma senza risultato.
Premetto che circa 2 mesi fa ho provveduto alla riparazione della lavastoviglia con la sostituzione del tubo di carico verticale che porta acqua all'elica del cestello superiore.
Per un mese nessun problema: la lavastoviglie lava che è un bijoux!
Circa due settimane fa, si blocca il programma in corso, emettendo una serie di 2 segnali acustici e aprendo lo sportello visualizzo il doppio lampeggio della spia "fine programma".
Procedo con lo smontare lo zoccolo frontale, il cofano inferiore, faccio partire il programma: MAGIA!!! Senza aver fatto nulla, la lavastoviglie ha ripreso a funzionare correttamente, fino a ieri sera. Stessa cosa: programma bloccato, due segnali acustici, due lampeggi. Provo a ripetere la stessa magia della volta precedente, ma senza risultato questa volta.
L'errore indicato dalle istruzioni è relativo al mancato scarico dell'acqua, il problema è che se apro il cofano prima che il programma si blocchi, di acqua non v'è la minima traccia....
Qualcuno può aiutarmi?
il condotto è stato sostituito perchè la macchina faceva saltare?
Innanzitutto grazie! Temevo di esser divenuto invisibile non vedenod risposta alcuna! :-)
Il condotto è stato sostituito perchè lesionato sulla parte filettata che si innesta al cestello superiore; pertanto al momento del carico dell'acqua, la stessa fuoriusciva con conseguente caduta sulla vasca inferiore. presumo che al contatto tra gruppi elettrici e acqua, saltava il salvavita.
prova ad invertire il verso della spina di alimentazione della macchina
Cioè....perdona la mia ignoranza: tu mi dici di staccare la spina dal muro e girarla sottosopra? E questo che cosa dovrebbe cambiare?
