Lavastoviglie St115S
leo elettrodomestici
salve a tutti sono nuovo del forum praticamente ho una lavastoviglie che scarica e quando deve prendere l'acuqa va in blocco praticamente carica e scarica contemporaneamente la pompa di scarico e sempre alimentata e qualsiasi programma metti si verifica questo problema lampeggiando la spia del programma cheho selezionato mi sapreste risolvere questo problema? comunque ho gia controllato i vari componenti e funziona tutto o eliminato anche il condensatore ma niente sono direzionato a cambiare la scheda ma prima di far cio vorrei sapere una vosta opinione grazie in anticipo
Ciao, ma se la lasci stare ti da un errore?
Mi spiego, forse non parte il motore e quindi interviene l'anti trabocco.
Attila01
non mi da nessun errore o provato a sostituire la pompa di lavaggio ma e la stessa cosa ...
ho sostituito la scheda ma niente il problema c'è sempre comunque ho notato chequando si blocca dopo un po si accende la spia del programma n 5 cosa puo essere?
Ciao, la codifica errori viene sempre data dal primo led di destra acceso e il lampeggiare di alcuni degli altri quattro led a seconda del difetto.
Quindi guarda bene cosa succede.
Prova a controllare il galleggiante di sicurezza, perche' potrebbe essere difettoso. Ci sono 3 fili e lo schemino e' disegnato sul micro del gallegiante.
Non sbagliare altrinenti non carica.
Attila 01
grazie proverò a fare questa prova
