Ignis Lpa 50 Non Girano Le Pale
Ciao a tutti, è da due giorni che ho problemi con la lavastoviglie, anche se la diagnostica dice che c'è un problema allo scsrico(la spia fa quattro lampeggi), dopo alcuni controlli mi sono reso conto che il problema è il lavaggio (le stoviglie restano sporche) che non avviene.
L'acqua che viene fuori dal pannello frontale della lavastoviglie, anzichè infilarsi dentro il tubo che va alle due pale di lavaggio (dando la spinta per farle girare) fuoriesce da dutte le parti, è come se mancasse la guarnizione tra il corpo fisso della parete e il tubo del cestello che va ad infilarsi dentro.
Grazie per l'aiuto, ciao a tutti! :-)
Diomede Corso
Ciao FAROM
se ti riferisci al tubo dell'irroratore centrale (quello sotto il cestello superiore) allora direi che hai trovato il problema... che è proprio lì, in quella guarnizione che si logora e dunque l'acqua sale fino a quel punto ma poi invece di andare in pressione nel condotto che porta al braccio rotante si perde per strada...
Si può sostituire anche solo quella guarnizione lì (è una specie di ghiera co-stampata con della gomma).
Vero che non li mette più i piatti mezzi sciacquati con il ciclo eco e la pastiglia!?!??!? :(:angry:
Ciao Diomede e grazie per la tempestiva risposta.
MI riferivo esattamente all'irroratore centrale del cestello superore,, mandandolo a fondo va ad infilarsi nel foro da dove esce l'acua e così riceve la spinta per poter girare, ma evidentemente essendoci l'altro foro di uscita libero ( visto che manca il tappo)) l'acqua prende tutt'altra strada.
La cosa curiosa è che sono andato all'assistenza e non mi ha saputo dire niente, dice che l'esploso della lavastoviglie non gli porta niente a riguardo, come faccio a rispolvere il problema?
Ho chiesto a mia moglie ed effettivamente i piatti li mette così come si trovano, senza sciacquarli ma pulendoli soltando dai residui di cibo.
A questo indirizzo ho caricato una immagine (non ho saputo fare di meglio) http://www.mediafire...29wqjv3ri9pi4vv
Modificato: da FAROM
Diomede Corso
:thumbdown:
4812 530 29431
magari così capiscono!
Mi vogliono vendere tutto quel pezzo di plastica (passaggio acqua) che parte dalla parte bassa che sale sulla parete di fondo e che va a finire sulla parte alta (tetto), non mi vendono il solo "tappo/guarnizione", il codice che mi hai dato riguarda solo la guarnizione o tutto il pezzo menzionato sopra?
Oltretutto, il pezzo di ricambio devono ordinarlo e c'è da aspettare, puoi suggerirmi un modo per risolvere diversamente e prima? Grazie, ciao! :-)
Scusami Diomede, gentilmente, potresti darmi conferna se il codiceche mi hai dato "4812 530 29431" corrisponde alla sola placchetta centrale o se è compreso tutto il montante in plastica?
Grazie, ciao.
Diomede Corso
solo placchetta centrale, la colonna montante completa ha un'altro codice!
Modificato: da Diomede Corso
Scusami se ti stresso :huh:
Un centro assistenza ignis a cui ho telefonato (della mia provincia) me l'ha ordinato direttamente utilizzando il codice da me fatto presente, do per scontato che monterà sulla mia vecchia colonna montante di colore grigio (non ti distrubo èoù promesso).
Grazie.
Risolto, è arrivato il pezzo della nuova serie (di colore bianco), € 15,00 di spesa, tutto ok, grazie Diomede! :-)
