Margherita Ab 636 Problema Panni Sporchi E Pompa
Salve a tutti,
sono in possesso di una lavatrice come da titolo.
Da un po' dopo il lavaggio caccia i panni sporchi, al che ho provato a smontare quello che credevo il filtro ma penso sia la pompa.
Questo pezzo e' situato in basso a destra (mettendosi difronte all'oblo), comunque l'ho aperto e all'interno c'erano 2 grossi pezzi di calcaree, ho pensato che fossero questi che creavano problemi alle alette della pompa.
Rimontato il tutto ho provato a far risciaquare ma mi usciva acqua per terra.
Ho visto che l'acqua mi perde dalla partre anteriore del pezzo che ho smontato....togliendo quel tappo a vite nero ho notato la perdita.
Come posso ripararlo ?????
Ho pensato di metterci del silicone dall'esterno...che ne dite???
Grazie.
Diomede Corso
Ciao....
il silicone non è una panacea :( che tutto guarisce! Controlla che smontando non si sia rotto niente e che rimontando sia tutto ben stretto.
Sai perchè non mi si chiudeva un filtro giorni fa ? Nella parte interna dve c'è il filetto che impana poi il tappo c'era un (nemmeno!) sassolino per cui il tappo avvitava fino lì e non oltre... ho ripulito bene la filettatura e così sono riuscito chiudere di di nuovo a fondo il tappo :)
Ho tamponato con il silicone e provando con il risciaquo sembra non perdere piu'.
Solo che provando a fare un lavaggio carica l'acqua ma e sta ferma, in pratica il cestello non gira.
Non credo sia bloccato.
AIUTO!!!
Modificato: da goldrake 166
Carica l'acqua, fa un giro di cestello e si ferma...poi ricarica l'acqua.
P.S.
facendogli fare la centrifuga manualmente, la fa. Per questo dicevo che non credo sia il cestello bloccato.
e non attacca la resitenza. Controlla se alla resistenza arriva corrente. Magari hai inavvertitamente staccato un filo dalla resietenza o dalla sonda della temperatura.
dove posso trovarli???.....scusa l'ignoranza.
Ciao. Aprendo la lavatrice da dietro trovi sia gli attacchi della resistenza sia quelli della sonda sul cestello nella parte bassa. Se li è tuto collegato cerca di seguire i fili per vedere se hai fatto qualche cacata.
Ho trovato la resistenza e la sonda, ma da quello che si vede sembra tutto apposto i fili sono ben collegati e non c'è nemmeno ombra di ossido. Cosa posso fare??????????? Grazie in anticipo
Diomede Corso
dovresti misurare con un tester
- continuità della resistenza
-valore della sonda a temperatura ambiente
Mi spiace non ho il tester, ma comunque avrei problemi a usarlo......altra soluzione prima di dover kiamare un tecnico?
Ho provato a mettere dell'acqua caldA nel cestello con temperatura impostata sotto i 30 gradi ma nisba......poi ho provato a impostare la temperatura a minimo (lavaggio con acqua fredda) ma niente..... carica e dopo un po' scarica.....Cosa faccio????????
Mi viene da pensare al pressostato e relativo tubo. Altro non mi viene in mente
Ma se fosse il pressostato, il carico dell'acqua non dovrebbe bloccarsi (come normalmente avviene) ma far caricare più acqua dello stabilito......... o sbaglio?
Magari si. La mia idea è che la scheda rilevi un tempo di carico eccessivo e che quindi scarica. Magari poi non è così
Quando carica si ferma (non scarica subito) si sente un rumore tipo vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv poi scarica......ho notato che l'acqua che scarica non viene riscaldata.
