Lavastoviglie Smeg St946E - Codice Errore Sconosciuto
La mia lavastoviglie ST946E si e' fermata senza scaricare l'acqua (immagino a fine lavaggio o quasi, il detersivo e' stato usato e l'acqua nella vasca e' pulita) e riporta un codice di errore non indicato nel manuale:
LED 1 spento
LED 2 acceso
LED 3 spento
LED 4 acceso
LED 5 lampeggia
Non ho idea di come farla ripartire.
Qualcuno sa cosa indica il codice di errore ?
Ciao, cambia il condensatore d'alimentazione della scheda e vedrai che tutto si sistemera'
Attila01
Intendi uno dei condensatori sulla scheda (ce ne sono diversi) o c'e' un condensatore esterno alloggiato da qualche parte ?
Diomede Corso
Ciao seccosoft,
il condensatore che ti indica il collega si trova sulla scheda nel punto in cui arriva l'alimentazione elettrica. Molto probabilmente ha un valore di 1,5uf che difficilmente troverai in commercio ma cercando a fondo, eventualmente anche tra i rivenditori online di componentistica elettronica lo trovi... Va tolto/dissaldato quello che c'è, scarico/guasto, e risaldato quello nuovo di UGUALE valore (come detto 1,5uf).
In effetti questo condensatore non e' proprio semplice da trovare. A Firenze i rivenditori non ce l'hanno. L'ho sostituito con un MKT (quelli gialli radiali in poliestere, come da foto), stessa capacità 1,5uF e voltaggio piu' alto (400V) che mi e' stato propinato per equivalente.
http://img442.imageshack.us/img442/2830/condesatore1.jpg
Ho rimontato la scheda ma mi da sempre lo stesso codice di errore. Condensatore non adatto o secondo voi c'e' un altro problema da qualche altra parte ?
Diomede Corso
:o NOOOO!!!! Ti esplode dopo un lavaggio.....!!! :worthy:
:( meno male... vuol dire che forse è guasto...
QUESTO condensatore qui potrebbbe andare bene lo stesso... :whistling:
