Lavatrice Indesit Witl86 - Ha Tutte Le Spie Accese E Non Parte Piu
Salve a tutti. La mia lavatrice indesit witl86 con carico dal alto non parte più. Fino a qualche tempo fa andava bene puoi le spie hanno cominciato a lampeggiare pero la lavatrice partiva con un può di ritardo tutto sembrava apposto, adesso non parte più.
Le spie sonno disposte 5 in orizzontale e 4 in verticale. Si accendono tutte le spie orizzontale e una verticale (che e quella del centrifuga ) tutti a intermittenza e la lavatrice non parte più. Anche se schiaccio qualche bottone non succede niente devo staccare la spina per chiuderla.
Cosa si può fare ?
GRAZIE !
Diomede Corso
Ciao,
brevemente, ci sono 3 strade:
- rigenerare la scheda
- sostituire la scheda
- sostituire la lavatrice
Te le ho elencate per ordine di difficolta/prezzo, dalla più difficile ma più economica alla più facile ma più dispendiosa...
Questo ovviamente a patto che siamo sicuro che non ci sia altro di guasto (bloccaporta, spazzole, elettrovalvole, pompa, sonda ntc)
Modificato: da Diomede Corso
Ciao Diomede,
Scusa cosa voi dire "rigenerare la scheda" ?
scheda rigenerata = scheda riparata
rigenerare vuol dire testare i componenti presenti sulla scheda...condensatori,relays,triac,ecc
ti devi armare di pazienza e di un multimetro anche :P
sicuro che non sia l'elettroserratura?
controllato anche le spazzole del motore?
CIao io ti consiglio prima di controllare che spazzole.
devo ammettere che non ho controllato niente fin adesso, per che aspettavo dei suggerimenti da voi .
io faccio il muratore e adesso e un periodo di crisi per tutti (o quasi) e vorrei ripararlo da solo.
domani lo apro per controllare le spazzole , ma come faccio a controllare l’elettroserratura (non so di cosa si parla)
GRAZIE
