Salve a tutti i lettori del forum voglio esporre il mio problema che ho con una lavatrice rex rl 704
la lavatrice non parte in centrifuga omeglio si prepare per partire da qualche giro veloce per meno di un minuto poi si ferma per poi ripartire nuovamente per poi rifermarsi
va avanti cosi' per un po' fino a quando il programmatore avanza fino allo stop
ho gia' pulito il filtro motorino di scarico e spazzole motore e' tutto ok
il timer e' un modello ibrido con la scheda penso che puo' essere difettoso il timer.... datemi un consiglio se vi e' mai capitato questo difetto
Vi ringrazio e buon lavoro a tutti :lol:
Hai controllato se la tachimetria funziona? Le spazzole qualto sono lunghe? Inferiori a 2 cm possono dare noia.
grazie ho controllato le spazzole sono lunge abbastanza scusa ma la tacchimetrica dove si trova?
La tachimetrica la trovi dalla parte opposta dell' albero motore, cioè opposta alla cinghia.
Ti rispondo prima ad una domanda che forse farai. Per provare se la tachimetrica è ok scollega la lavatrice dalla corrente, togli la cinghia, metti i puntali del tester sui terminali della tachimetrica impostato su millamper acc e fai girare il motore a mano. Se il tester ti segnala qualche milliamper o la lancetta si muove quasi sicuramente è ok
Modificato: da Omissam74
ti ringrazio eseguiro' il test come mi hai detto ....grazie a risentirti :smile:
