Ciao a tutti, il motore della mia lavatrice credo sia ormai ko. Convinto che fossero i carboncini ho provveduto a sostituirli ma niente, questa volta l'indicazione di motore difettoso resta. Mi resta il dubbio sul guasto, magari è la scheda che controlla il motore che impedisce ad essa di funzionare per cui vorrei provare a dare tensione direttamente al motore per vedere se gira.
Dati motore FHP Motor 8063734 montato su una lavatrice Asko W640
Grazie per eventuali consigli
ciao. Allora. Smonta il motore. Collega i fili ad uma spazzola e ad un capo dell'avvolgimento. Fai un ponte tra l'altra spazzola e l'altro capo dell'avvolgimento. Occhio perché il motore va al massimo dei giri. Per provarlo nell'atro verso collega i fili dove c'era il ponte e fai il ponte dove c'erano collegati i fili.
