Lavatrice Ariston ARX 68 - problema al bloccaporta
Ciao a tutti ragazzi ho un problema ad una lavatrice ariston modello ARX 68, praticamente, mentre sta lavorando ad un certo punto si sentono tre scatti tac tac tac e rimane a lampeggiare la spia della chiave sul pannello. Stamattina invece non vuole più partire, praticamente, quando li dò l'avvio fa tre scatti tac tac tac e poi spia lampeggiante chiave. Ora lo smontata ed ho notato che il tac tac viene dalla serratura; ho controllato la scheda e sembra non avere anomalie, cosa potrebbe essere?
Ciao.Controlla le spazzole. Se più corte di 2 cm cambiale.
scusami ma il rumore tac tac tac lo fa la serratura dell'oblò.....sai non riesco più ad aprirlo......
ciao sicuramente è il microritardatore perchè e servo assistito e quindi tenta di sbloccarlo ... dovresti trovare un a asticella sotto lo zoccolo di solito e verde tira per aprire l'oblo e cambia l'elettroserratura facci sapere
ciao alby ho smontato l'elettroserratura ad occhio sembra tutto ok anche perchè l'ho aperta e l'ho fatta funzionare praticamente la bobbina fa 3-4 scatti poi si ferma con il contatto chiuso. Ma ci sarebbe un modo per accertarmi che il problema è l'elettroserratura? senza adare a comprare una nuova e poi magari non è quello il problema.....ma il microrotardatore cos'è? è quella pastiglietta grigia allinterno dell'elettroserratura?
Diomede Corso
Ciao cocco :)
senti alby... fidati! Cambia quel bloccaporta e non bypassarlo!! E poi come ha detto Omissam... spazzole! Da controllare sempre e comunque :)
