Salve a tutti i lettori
ho un problema con una lavatrice candy CS115txt, non risclada l'acqua, ho controllato la resistenza e la sonda NTC sono buoni, ho sostituito il sensore,controllato la scheda elettronica, le piste sono perfette il relè è buono non da alcun allarme sul displey ed il lavaggio si ferma a circa 30 minuti dalla fine.
Gino Grazie
Se il relè lo hai controllato smontandolo dal circuito e provando se alimentato chiude i contatti, ed il relè viene eccitato dalla scheda quando la resistenza deve essere alimentata non ti resta altro che i cablaggi.
ciao il relè ho controllato senza levarlo, non arriva mai tensione per farlo eccitare. avevo pensato alle spazzole finite ma sono come nuove e non so cosa controlare :toobad:
A questo punto controlla i componenti a monte della relè a meno che sia un problema di pressostato.
ciao scusa non riesco capire perché devo controllare il pressostato mi ricordo che nei vecchi modelli era il pressostato che chiudeva il contato per scaldare i componenti prima del relè sono i msd non è facile da controllare
Il pressostato da ancora il consenso per scaldare anche se non più direttamente ma attraverso la scheda. Dici che il lavaggio si ferma a circa 30 minuti dalla fine, ma non dici quanto è lungo il programma. Sei sicuro che in quel punto l'acqua deve essere calda? Sei sicuro che l'acqua venga caricata tutta in maniera corretta o che non ci sia una elettrovalvola che non apre( mi è capitato su una indesit)
A questo link:
CS115txt
puoi scricarti il service manual della lavatrice(vai alla pagina, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual").
Da quale puoi vedere lo schema elettrici che qui riporto:
A questo altro link:
Note tecniche Candy
ci sono alcune note tecniche relative a lavatrici Candy, e viene indicata la procedura per controllare il pressostato.
Modificato: da Nik-nak
Grazie NIK-nak del schema e delle note tecniche, non ho avuto tempo per fare ulteriori controlli, nel momento che ho fatto il ponte sui fili bianco rosso (guardando lo schema sono i fili che escono sulla sinistra della scheda) alla resistenza era presente il 220V.Appena ho tempo faccio ulteriori controlli Grazie
