Ariston Aqualtis Aqmbd 49 U Si Accende F5 E Si Blocca
Buongiorno a tutti, ho una lavasciuga della Ariston mod. AQMBD 49U mentre sulla targhetta è indicato il mod. AQM8D 49 U, da qualche giorno ogni tanto si ferma durante il lavaggio sul display indica F5 e tutte le luci lampeggiano, non completa il programma e rimane acqua nel cestello.
Secondo voi cosa potrebbe avere?
Grazie a tutti.
il tubo e collegato e non è mai stato spostato, ho provato anche a pulire il filtro che non ha e la ventola della pompa con le dita gira... che altre verifiche bisogna fare?
Che il tubo non sia mai stato spostato non significa che non è ostruito
Prova a fare come dice OMISSAM e vedi se scarica solo allora puoi capire se è un problema di ostruzione o della pompa o di qualche segnale che non fa partire la pompa
(vedi pressostato, trappola aria ecc.)
