Ariston Margherita 2000 Als89X : La Lavatrice Si Incanta Sul Primo Step Del Programma
giggi_the-mind
Ciao, ma il tester quando l'ho collegato ai due faston mi dava 0 volt; ovviamente ho fatto partire la lavatrice. A questo punto devo pensare che la scheda sia guasta ? Se anche dovessi collegare la lampadina ai faston visto che non c'é corrente non penso si accenda. Nella lavatrice ci sono piú schedine. Qual'é quella giusta ?
Ciao.Io non lo so. Segui i fili, vedi a dove è collegata la resistenza e se non riesci a mano usa il tesrte in ohm( deve darti 0) con la lavatrice con la presa via. Quando devo trovare dove vanno i fili io attacco un pezzo di filo sul faston a cui attacco un puntale del tester e con l'altro puntale trovo quale è il corrispondente. Quindi se hai più schede( e poi magari qualcuno sapra dirti su qual controllare) provi su entrambe fino a che non trovi i fili.
  • 4 weeks later...
giggi_the-mind
Ciao a tutti,
lo so che è passato tanto tempo dall'ultima risposta, ma purtroppo ho avuto una serie di problemi lavorativi che non mi hanno permesso di trovare il tempo di sistemare la lavatrice. Fino a ieri sera ho lavato i panni con acqua a temperatura ambiente.
Come dicevo ieri sera sono arrivato a casa ad un orario decente e sono riuscito a smontare la scheda come mi avete suggerito e ho scoperto che nella parte inferiore mancava dello stagno in corrispondenza di un connettore. Con il saldatore ho sistemato in modo un po grezzo (non sono un tecnico) il problema e poi ho rimontato la scheda.
Ho fatto un lavaggio di prova e come per magia la lavatrice ha ripreso a funzionare correttamente.
Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a risolvere il problema.
Grazie mille :thumb_yello: .
Ciao,
Gianluca
Diomede Corso
:clap: oh benissimo!
Ora se vuoi gentilmente postare una breve descrizione del guasto e di come hai risolto nella sezione GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI il forum ti ringrazierà :)
Comunque lo stagno grezzo è quello che funziona meglio :lol: , magari perchè non è nuovissimo (un po' stantio) ma si può affinare se il saldatore è bel caldo oppure si lascia così che va benissimo
giggi_the-mind
Ciao a tutti,
ho una brutta notizia :toobad: . La lavatrice funziona se imposto al massimo 30 gradi, quando supero i trenta gradi non funziona più.
Questa mattina ho fatto andare la lavatrice sul programma 7 a 30 gradi e ha funzionato egregiamente.
La cosa è abbastanza sconfortante.
Quando va in blocco la lavatrice lampeggia per 8 volte qualcuno sa dirmi che cosa significa ?
Qualcuno ha qualche idea ?
Per Diomede. Documento lo stesso la risoluzione del problema precedente oppure devo attendere di risolvere questo nuovo problema ?
Grazie mille.
Ciao. Ecco il significato
Codice di errore 08: controllo del livello dell'acqua insufficiente. Controllare camera di compressione, e interruttore presa di pressione. Il livello dell'acqua può aumentare l'unità in modo inadeguato, verificare il flusso in entrata nel dispositivo.
Tradotto semplificato pressostato e relativo tubo magari solo sporco o altri contatti sulla scheda che magari non hai messo bene qualche morsetto. Comunque si riferisce ad un errore di pressostato
