Rex Tt802 - Programma Auto
Ciao,
il programma Auto di questa lavastoviglie, come da libretto istruzioni,dovrebbe adattare il lavaggio alla quantità di sporco rilevato sia come consumi energetici 0,9-1,7 kWh, litri acqua utilizzati 8-17litri e tempo impiegato 90-160 min..
Ho eseguito delle prove, anche a lavastoviglie vuota, le differenze ottenute non corrispondono assolutamente alle indicazioni del libretto.
Avete mai verificato il reale funzionamento, anche su altre lavastoviglie REX ?
Sotto riporto le prove da me eseguite e queste sono le mie conclusioni:
La lavastoviglie rileva solo due situazioni, o stoviglie sporche senza rilevarne l'entità di sporco
o nessun tipo di sporco. In ogni caso la differenza tra le due situazioni è praticamente irrilevante.
Il consumo energetico ha una variazione di soli 0,27-0,32 kWh.
Il consumo di acqua è sempre uguale e ben oltre il massimo da voi indicato pur rimanendo
la pressione dell'acqua all'interno dei valori raccomandati da Electrolux.
E' evidente che Il programma di lavaggio non si adegua in base alla quantità di sporco.
Programma AUTOMATICO - Lavastoviglie Completamente Vuota - NESSUNO Sporco
Prova 1
Acqua Utilizzata: 22,5 Litri
Tempo Impiegato : 2h 12 min.
Consumo Energia elettrica: 1,237 kWh
Pressione Acqua: 3,5 Bar
Prova 2
Consumo Energia elettrica: 1,289 kWh
Programma AUTOMATICO - Medio carico - Normalmente sporche
Prova 1
Tempo Impiegato : 2h 32 min.
Consumo Energia elettrica: 1,562 kWh
Prova 2
Tempo Impiegato : 2h 28 min.
Consumo Energia elettrica: 1,560 kWh
Pressione Acqua: 3,7 Bar
Programma AUTOMATICO - Basso carico (Poche Stoviglie) - Poco sporche
Prova 1
Acqua Utilizzata: 23,0 Litri
Programma AUTOMATICO - Massimo carico (Lavastoviglie completamente carica) - MOLTO sporche
Prova 1
