cilipiano Inserito: 16 giugno 2012 Segnala Inserito: 16 giugno 2012 Ciao ho un problema con la mia lavatrice Lavatrice Ariston Margerita 2000 Al89x, solo con il programma numero 7 l'acqua non si scalda e va avanti all'infinito al primo step, chi può darmi una mano? Vi ringrazio anticipatamente Daniele
Omissam74 Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Mi sembra che nella discussione che hai allegato ci sia già una soluzione. L'hai provata?
cilipiano Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Quale soluzione intendi? Ho testato la resistenza ed è ok, il termostato che penso sia quello all'interno della resistenza con i 2 cavetti azzurri non saprei come testarlo. E poi perchè solo con il programma 7 non scalda l'acqua?
Omissam74 Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Domanda. Il programma 7 che programma è?
cilipiano Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Quotidiano che ha una durata di 30 minuti, sintetici leggermente sporchi.
Omissam74 Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Non conosco la lavatrice ma mi è venuto in mente un difetto che ho visto su una indesit. Il lavaggio rapido carica l'acqua sia dal prelavaggio che dal lavaggio? Controlla se tutte e due le bobbine della valvola per carico acqua funzionano e se gli arriva la alimentazione.
cilipiano Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Ho controllato facendo partire il prelavaggio e poi il lavaggio guardando l'acqua nella vaschetta dei detersivi e l'acqua entra in entrambi i settori.
cilipiano Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 L'acqua del lavaggio rapido entra dal lavaggio.
Omissam74 Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 fai una prova. quando ha finito di caricare aggiungi un paio di litri d'acqua.
cilipiano Inserita: 16 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Miracolosamente "il tutto è ripartito", ora anche con il programma rapido ora la lavatrice scalda l'acqua. Resta che è già la seconda volta che si presenta il problema e ho il timore che il problema si ripresenterà e sarò di nuovo al punto di partenza. Tornando al tuo messaggio di prima, perchè avrei dovuto mettere altra acqua?
Omissam74 Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Perchè secondo me nel lavaggio rapido carica meno acqua e quidi il pressostato non lavora più bene a quel limite. Con un po' più di acqua scatta meglio.
cilipiano Inserita: 17 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2012 (modificato) Come posso capire se funziona correttamente? Altro quesito : una volta caricata l'acqua il lavaggio continua normalmente, non sento la pompa che lavora x richiamare altra acqua. Cosa o chi dà l'input alla resistenza per scaldare l'acqua? Grazie in anticipo Modificato: 17 giugno 2012 da cilipiano
cilipiano Inserita: 19 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2012 Il problema è tornato, acqua che non si scalda e lavatrice che prosegue il lavaggio all'infinito .
Omissam74 Inserita: 20 giugno 2012 Segnala Inserita: 20 giugno 2012 Ciao. Hai provato ad aggiungere acqua?
cilipiano Inserita: 20 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2012 Ciao, si ho aggiunto acqua, ma niente non scalda.
manfranc Inserita: 20 giugno 2012 Segnala Inserita: 20 giugno 2012 (modificato) Non conoscendo la lavatrice “che però più o meno” tutte hanno la stessa funzione, la resistenza non scalda, perché la tensione non arriva alla resistenza, motivo il relè sulla scheda non chiude, “do per scontato che il pressostato funzioni” il relè non chiude e qui ci possono essere dei problemi alla scheda, però prima di dire che la scheda a dei problemi farrei un controllo, SANDO MOLTO ATTENTI perché si deve lavorare con la machina alimentata, quando la lavatrice a finito di caricare l’acqua con un tester “multimetro” (ovvio che bisogna saperlo adoperare) misurare se arriva tensione fra un filo della resistenza ed uno del termostato, sia quello di lavoro che di sicurezza, se posti fai qualche foto dell’retro della lavatrice “che si possa vedere resistenze ed eventuali termostati “ sarebbe meglio ciao Modificato: 20 giugno 2012 da manfranc
cilipiano Inserita: 20 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2012 Ho controllato la scheda, il problema è quello!!! In vari punti ci sono segni nerastri.....
Omissam74 Inserita: 20 giugno 2012 Segnala Inserita: 20 giugno 2012 Un problema di saldature sulla scheda non ha senso se è vero che tutti i lavaggi vanno tranne il 7( perlomeno tu hai detto cosi). Resistenza,motore,valvole e pompa sono alimentate sempre dagli stessi componente con qualsiasi programma, L'unica cosa che cambia è appunto il programma
cilipiano Inserita: 20 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2012 Non sò che dire, guardando la scheda si vedono dei punti anneriti, dal faston di un cavo blu e arrivano ai collegamenti saldati sulla scheda
Omissam74 Inserita: 21 giugno 2012 Segnala Inserita: 21 giugno 2012 ma tu fai prove a vuoto o usando la lavatrice carica con detersivo e tutto?
cilipiano Inserita: 21 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2012 Sia a vuoto che pieno carico. Ho smontato la scheda come riportato sopra, domani la porto da un riparatore tv per rifare le saldature.
