Ciao a tutti,
la lavatrice in oggetto ha iniziato a non scaricare l' acqua. Ho controllato il filtro, non era mai stato aperto e c' era di tutto dentro. Anche dopo essere stato liberato non scaricava ugualmente, allora ho guardato la pompa ed ho visto che era bruciata. Ho comprato il ricambio e l' ho montato, ma non scaricava ancora. Allora sono andato a monte, ho aperto il frontale e seguendo le piste dal connettore della pompa, ho visto un componente "bucato". Credo si tratti di un triac. Ho visto che la scheda completa mi costerebbe circa 170 €, non so se ne valga la pena. Qualcuno di voi sa se è possibile reperire il solo triac? Non ne conosco valori e caratteristiche, non saprei come trovarlo.
Grazie per l' aiuto.
Ciao. Guarda altri triac li vicino o comunque sulla scheda. Se hanno la stessa forma è lo stesso triac e sopra c'è stampigliato il codice.
Ciao, in effetti ce ne sono altri.
E' stato difficile leggere quelle microscopiche scritte, ma dovrebbe essere così:
WE
ACS
108
5S
Y651
Secondo voi è plausibile? E mi date una indicazione di dove possa trovare questo triac?
Grazie.
tutta sta pappardella su uno.... Appena ho tempo do un occhio
ACS108-5Sx ecco il codice giusto. Non è un triac. Comuque chiedi questo al negozio di elettronica, sempre se è montato in zona di quello bruciato e comunque su una parte vicino all'eserno della scheda.
Se puoi fai una bella foto e caricala tramite http://imageshack.us/ almeno ci tiriamo via ogni dubbio segnando sulla foto il componente saltato e quello da cui hai preso il codice
Avevo fatto un paio di foto prima di rimontare tutto, ora sto usando la lavatrice comandando la pompa manualmente. La prima è un particolare del componente bucato, la seconda immagine è un po' più larga e si vede uno degli altri suoi simili, ce ne sono altri 2 e sono tutti uguali. Non avevo mai usato imageshack, spero di aver caricato le immagini e che siano visibili.
http://img717.imageshack.us/img717/238/bucator.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/8002/schedar.jpg
si vede meta' foto ma comunque ti confermo il componente detto sopra
Ok, allora mi metto in cerca del componente con il codice che mi hai indicato,
grazie mille x l' aiuto.
Niente da fare, ho provato in diversi rivenditori di materiale elettronico ma non lo trovo. Entro con il datasheet del componente e mi guardano come fossi un marziano!
Boh, mi sa che dovrò comprare una lavatrice nuova, mia moglie si sta stancando di scaricare l' acqua a mano, e di spendere altri 170€ per la scheda completa su questa non mi sembra il caso.
Grazie comunque per l' aiuto, ciao.
Nanez
Ma come baracca da 299, con quella cifra non mi basta una lavatrice, voglio anche una bella signora che faccia il bucato e che mi stiri la roba.... :P
A parte gli scherzi,grazie dei links ma l' articolo che cerco non si trova, pare che sia obsoleto.Ne ho visti altri con codice molto simile, adesso mi comparo i dati e vedo se sono compatibili.
Ciao, buon week end..
Nanez
  • 4 weeks later...
uff...ho sostituito il componente, ma niente da fare! :angry: La pompa continua a non volerne sapere di partire in automatico.
Non la farò riparare, la terrò come lavatrice "d' emergenza" e ne prenderò una nuova.
Grazie a Omissam74 e a Diomede per i consigli e l' aiuto.
Alla prossima, ciao.
Adriano
