Problema Con Ariston Lsi 41
Salve ragazzi,
mi sono appena iscritto, pertanto buona sera.
Ho un problema, forse sarebbe meglio definirlo dilemma, con la mia lavastoglie ariston lsi 41:
una volta accesa dopo un pò che va mi fa scattare il generale dell'appartamento circa a metà ciclo; se effettuo un lavaggio a vuoto non salta ma se metto dentro le stoviglie si.
Ho sentito il tecnico che dopo una visita fugace mi dice che probabilmente è la pompa dell'acqua che perde ma io ho fatto i miei controlli e dopo che salta il generale non trovo alcuna perdita sulla vasca sottostante.
Ora io suppongo possano essere due le motivazioni: o è la resistenza in corto o ormai usurata , oppure il livello di acqua su fondo non è sufficiente da tenere la stessa immersa e quindi si surriscalda, ed ecco perchè se faccio un lavaggio senza stoviglie non salta essendo inumidita dagli erogatori.
qualcuno può darmi un indicazione????
grazie
Ciao ragazzi,
ma proprio nessuno sa darmi una mano?
Ho proprio bisognio di una mano.
attendo.
buona serata.
indiziati
1) hai una perdita
2) resistenza in dispersione
3) cablaggio
Grazie Gaetanus,
non credo sia una perdita, perchè dopo vari tentativi ho controllato se c'era acqua sul fondo metallico o in pavimento.
Anche io credo possa essere la resistenza, ma come faccio a vedere se è in dispersione?
